Mijn vrouw heeft schade gereden precies onder de rechter dorpel
Nu gaat de rechter achterportier ook niet meer open!
Die klemt precies tegen de dorpel aan.
Nu wil ik de dorpel vervangen iemand ervaring hoe dit moet?
Aangezien de hele auto van peperkoek is
Als de dorpel van "peperkoek"is dan is dat de afdekking, de echte dorpel zit daar dan onder.
Is eigenlijk wel specialistenwerk hoor dat polyester.
Rijd eens langs een schadeherteller, informeren kan je altijd.
WillemS schreef:Als de dorpel van "peperkoek"is dan is dat de afdekking, de echte dorpel zit daar dan onder.
Iemand op marktplaats bied die dorpels te koop aan hem hem al een mailtje gestuurd hoe hij ze eraf heeft gehaald maar krijg niks te horen
zoals ik ze op de foto kan zien zit er thv de zijknipperlicht geschroefd en de rest weet ik niet.
als ze alleen geschroefd zitten dan haal ik 1 dorpel in onze kleur.
Weet er 1 te staan
RichTrip schreef:Je had toch een tijdje terug ook weer een Espace IV 3.0 DCI gekocht?
klopt moet weer Tuv herkeurd worden werd op een paar dingen afgekeurd.
Dus heb alle tijd om hem rustig in orde te maken zodat ie in 1x goedgekeurd word voor een Duits kenteken.
Ze zijn hier in Duitsland strenger dan de RDW!
Vraagprijs: € 40,00
2 xenon koplampen (L&R) Espace III met voorschakelapparaat. Bij één lamp n bevestigingslip afgebroken maar eenvoudig te repareren. Prijs voor beide lampen.
Units zijn zo over te zetten in een non xenon Espace, zonder...
Ik ben op zoek naar de bovenste veerschotels van een twingo uit 2000. Deze zijn bij de leverancier van mijn garage niet leverbaar en ook bij Renault niet. Apk keurmeester van de RDW had er een opmerking over dat ze verregaand verroest waren. Wie kan...
Een vriend van mij heeft een Twingo van de eerste generatie uit 2000 met een 1.2 motor. De motor heeft geen compressie meer op twee cilinders en zal vervangen moeten worden (hij heeft 350.000 gelopen dus revisie lijkt me niet meer de moeite)....
Ik heb een megane Berline uit 2000.
Nou doet de airco het niet. Volgens de garagist komt er geen spanning op de pomp. Weet iemand hoe ik dit op kan lossen?
Ook een Renault Austral voor 2000 km terug olie ververst tussen minimum en maximum, staat nu al 1cm boven pijl.
Ben naar de dealer geweest ,en zou bij Renault informeren wat er aan te doen is..
Het kan toch niet zo zijn.dat je iedere 2000 km olie...
Ik moet de dynamo van mijn espace 4 vervangen.
Ik heb alles los gegooid maar ik weet niet of hij eruit gaat zonder de stuurbekrachtiging pomp eruit te halen. Kan iemand mij tips geven. Volgens mij moet er ook een looprol af voor de...
