Bokkend geluid bij linker voorwiel ophanging
Pascal
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Pascal »
Mijn Twingo maakt bij het uitveren linksvoor een bonkend/tikkend geluid. Het geluid is te horen als ik scherpe bochten maak en de auto gaat hellen. Verder hoor ik het ook als de auto uitveert bij het oprijden van een drempel.
Als ik de auto omhoog duw is het ook te horen, bij induwen en inveren tijdens het rijden is er niets te horen. Het geluid is steeds vaker te horen.
Heeft iemand suggesties over wat het kan zijn? :?
Rossy
Bericht door Rossy »
Waarschijnlijk is er iets mis met je voorveer.
Controleer deze eens.
Pascal
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Was inderdaad een probleem met de voorveer. De passing tussen de veerschotel en veer is niet meer optimaal waardoor de veer kan bewegen bij het uitveren. Kan helaas niets aan gedaan worden..... :?
Er bleek ook een fusseekogel versleten te zijn van de wielophanging. Die is al vervangen.
Rossy
Pascal schreef:Was inderdaad een probleem met de voorveer. De passing tussen de veerschotel en veer is niet meer optimaal waardoor de veer kan bewegen bij het uitveren. Kan helaas niets aan gedaan worden..... :?
Hoe kom je aan dit antwoord?
Dit is iets wat ik nog niet eerder meegemaakt heb bij Twingo's.
Wanneer de veer verschoven is ten opzichte van de veerschotel en ook aan de korte kant lijkt bij het uitveren, controleer dan de uiteinden van de veer eens heel goed.
Het is nl. heel goed mogelijk dat er een stuk winding is afgebroken.
Dit is te zien/voelen aan een ruwe kant aan het uiteinde van de veer. Deze hoort normaal glad te zijn. Ook zijn hierna je vingers vaak bruin van de roest die zich op dit uiteinde bevind.
Kijk nog eens goed zou ik zeggen, want met een te korte of gebroken veer rondrijden kan best gevaarlijk zijn.
