Hallo iedereen,
ik heb een vaag probleem, mijn rechter knipperlicht blijft vast branden sinds deze ochtend.
op mijn dashboard zie je het rechter knipperlicht lichtjes branden en als ik naar de lampen kijk zie je ook dat ze zwak branden.
mijn linker knipperlicht werkt nog normaal maar rechts die knippert ook niet meer als ik hem aanzet.
het knipperlicht gaat al branden als ik de auto start, daar hoef ik niet persee de verlichting voor aan te zetten.
heeft iemand dit al eens eerder gehad ?
heb al rond gekeken op het forum maar zie niet hetzelfde probleem voorkomen.
ik heb trouwens een renault clio 1.2 RN uit 1995.
met vriendelijke groet,
sander kelder
rechter knipperlicht blijft branden
sanderkelder
- Laatste bezoek: 20 dec 2010 09:00
Re: rechter knipperlicht blijft branden
Zet alle verlichting eens aan, incl gevarenlampen en kijk dan of er lampen mee knipperen achter.
Meestal zit dit probleem in de stekker van het achterlicht unit. Demonteer de achterlicht unit even en buig de pinnetjes van de unit een beetje zodat deze beter in de stekker aansluiten.
stef scenic
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 04 apr 2011 21:46
kan ook zijn dat de stekkers een beetje geoxideerd zijn komt vaker voor.
deze schoonmaken en probleem kan verholpen zijn
mvg stefan
mvg stefan
- 647 Weergaves
Laatste bericht door Admin
- 199 Weergaves
Laatste bericht door rvanwijngaarden
- 333 Weergaves
Laatste bericht door pfzandstra
- 17 Reacties
- 1362 Weergaves
- 771 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
- 325 Weergaves
Laatste bericht door gbyn4466re
- 558 Weergaves
Laatste bericht door Klaas85
