Ik heb onlangs een Laguna uit 1997 gekocht en wanneer de auto koud is en wegrijd hoor je linksvoor een ratelend/krakend geluid. Doet het alleen wanneer hij koud is.
Daarnaast wanneer je doorschakelt van z'n 2 naar z'n 3 (rond de 2500 toeren, 60km/u) dan begint de auto van links naar rechts te schudden. Schakel je door naar z'n 4 dan houd het op en in z'n 5 voel je al niks meer. Stuur trekt niet naar links of rechts dus aan de banden ligt het niet.
Zijn de lampjes voor de dashbordverlichting eenvoudig te vervangen???
Ik ben allergisch voor kraakjes en piepjes. Uitgerekend in onze Grand Scenic IV uit 2018 kraakt de bestuurderstoel. Wie heeft tips om dit te verhelpen? Kan dat uberhaupt?
Valt me op dat de remmen steeds kraken vlak voor de auto helemaal tot stilstand komt en, iets minder luidruchtig, bij het wegrijden als je het stroom pedaal indrukt. Ik vind dat best wel irritant.
Van alles geprobeerd: In B stand, In D stand, met en...
Al vanaf de aanschaf van een nieuwe Captur (nu 10 maanden) geleden kraken de remmen bij inparkeren, stoppen/wegrijden, in/uitstappen. Hiervoor bij de dealer geweest maar was een kwestie van inslijten van de remmen. Na 10 maanden en 7000 km nog...
Ik zit met mn handen in het haar vanwege mijn Laguna 2.
Op een dag wilde de auto ineens niet meer aanslaan, startmotor gaat dus wel rond, maar de auto slaat niet aan.
Hieronder zal ik even opsommen wat ik wel zie gebeuren of wat wel werkt:
- Auto...
Goedendag,
Mijn schoonmoeder heeft een Renault Scenic 2 die nu ineens vaak met een dode accu staat, lampen gaan het spontaan doen, en als ik de auto start (hulpkabels) komen de gekste meldingen op het display, parkeerrem controleren, emissie...
Ik ben op zoek naar de bovenste veerschotels van een twingo uit 2000. Deze zijn bij de leverancier van mijn garage niet leverbaar en ook bij Renault niet. Apk keurmeester van de RDW had er een opmerking over dat ze verregaand verroest waren. Wie kan...
