Wij hebben een laguna uit 98" met een snelheids meter die steeds uitvalt. Nu hebben we gehoord dat je de stekker van de sensor in de versnellingsbak makkelijk kan vervangen. Maar loopt dan gelijk je bak niet leeg qua olie ?????.
Zijn er nog adviezen om eerst na te kijken voordat we de sensor gaan vervangen???
Het stekkertje van de sensor is al gereinigt met contactspray.
snelheidsmeter werkt soms wel en soms niet
Re: snelheidsmeter werkt soms wel en soms niet
Meestal is het niet de stekker maar de sensor die het probleem geeft.
Volgens mij zit die sensor achter op de bak en kan je die gewoon losdraaien zonder dat de olie eruit loopt. Bij alle andere modellen in elk geval wel.
Ebber
- Laatste bezoek: 03 apr 2016 09:24
De olie loopt niet uit de bak, de sensor zit bovenop dmv een borgveer vastgezet.
- 732 Weergaves
Laatste bericht door JDGH
- 620 Weergaves
Laatste bericht door Sjengie
- 9 Reacties
- 1124 Weergaves
- 506 Weergaves
- 394 Weergaves
- 253 Weergaves
Laatste bericht door Paul68!
- 28 Reacties
- 8150 Weergaves
Laatste bericht door Jasper79
