Bonken achteras Laguna 2002 met 111.125 gereden
Marc1966
Laatste bezoek: 29 mar 2014 14:04
Bericht door Marc1966 »
Hallo kan iemand mij/ons vertellen of het veel werk is om het bonken aan de achterkant van onze LAGUNA uit 2002 met 111.125 kilomters op de teller te vervangen ??
En de eventueele kosten ?
Tevens wat kost het om de Distributie incl waterpomp te vervangen ??
Laguna Juli 2002 1.8 16v
Grt Marc en Patricia :thumb: :think:
Renier
Re: Bonken achteras Laguna 2002 met 111.125 gereden
Bericht door Renier »
Welkom hier :D
Ik heb je dubbele bericht verwijderd en deze verplaatst naar "Technische vragen Laguna"
Als je de distributieriem bij de Renault dealer laat vervangen (incl waterpomp, rollen en multiriem) dan moet je rekenen op zo'n EUR 800,-
Ik heb het bij mijn Laguna in Bladel laten doen.
Die gebruiken originele onderdelen en rekenen een prijs van rond de EUR 500,- (incl waterpomp, rollen en multiriem)
Asagi73
Laatste bezoek: 17 jan 2011 22:55
Bericht door Asagi73 »
Dit probleem had ik ook, bij mij zijn toen de achterasophanging rubbers vervangen, daarna was het bonken afgelopen.
Distributieriem met alles erop en eraan zit idd tussen de 800 en 1000 euro, afhankelijk welke garage het doet, een `mannetje` doet het voor de helft.
Pleiades
Laatste bezoek: 08 sep 2025 08:57
Bericht door Pleiades »
Bij Renault rekenen ze een standaardtarief voor distributie, afhankelijk van het type auto. Ik heb laatst staan kijken bij een monteur die bij een Megane uit 99 (1.6) in anderhalf uur de boel vervangen heeft. En je mag voor vier uurtjes ofzo aftikken :lol:
Marc1966
Yes GEREPAREERD en wat rijd dat heerlijk zo stil en strak (350 euro verder maar niet door ons betaald hoor)
Intussen de oude garage gevonden en gebeld en idd DISTRIBUTIERIEM en span/loop rollen + waterpomp + thermostaat vervangen op 105.231 !!
Voorlopig geen omkijken meer na dus.
Kabeltje laten vervangen bij de dealer die onder de auto zit voor het LEZEN van de wielen en ja hoor werkt ook weer !.
Nu nog 2 dingen oplossen":
1 Hendel knipperlicht komt af en toe van LINKERSTAND niet terug .
2 Ik zie geen themperatuur in het middelste klokje verschijnen .
Verder een super auto geen klagen er over.
Over het algemeen hebben deze mannetjes geen gereedschap voor de 16v motoren van Renault wat soms wel is tot motorschade lijdt. Een oude 1.6 in een megane is nog makkelijker te vernieuwen dan een riem van een twingo :!:
Je betaalt hiervoor ook niet voor 4uur hoor, er staat maar een 2-2.5uur voor :) Bij ons lopen klanten nou nooit de werkplaats in om eens te kijken :)
Is een schappelijke prijs gezien je er toch wel een uurtje of 2 mee zoet bent om de rubbers te vernieuwen.
Weet uit mn hoofd niet of de laguna II een losse knipperlichtschakelaar heeft, anders is deze vrij eenvoudig te vernieuwen en is het probleem van het niet terugkomen verholpen. Is het een complete klokspring is het een duurder en iets lastiger grapje.
