Ik ben op zoek naar het volgende onderdeel voor de panoramadak (zie foto). Ik kan ze nergens vinden ook niet de juiste op AliExpress. Heeft iemand misschien een link of een onderdeelnummer waar ik het kan vinden? Het gaat hier om...
Mijn panoramadak werkt prima alleen als hij openstaat gaat hij heel traag dicht en wilt af en toe niet dicht gaan. Het gaat erg moeizaam en moet hem dan helpen door hem mee naar voren te trekken.
Iemand een idee waar dit aan kan...
Onder het zonnedak van mijn Mégane Grand Tour (2007) zit een zonnegordijn. De voorste helft hiervan bestaat uit twee lagen, de achterste helft uit één laag. (Geen idee waarom.)
Van het voorste deel is de bovenste laag los geraakt. Daardoor rolt het...
Sinds enige tijd heb ik af en toe een raar gevoel in flauwe bochten in het stuur van mijn 1999 Twingo. Het lijkt net alsof de bekrachtiging uit gaat en het na een seconde weer doet. De wagen geeft dan ook een knikje naar rechts of links al...
Ik ben op zoek naar de bovenste veerschotels van een twingo uit 2000. Deze zijn bij de leverancier van mijn garage niet leverbaar en ook bij Renault niet. Apk keurmeester van de RDW had er een opmerking over dat ze verregaand verroest waren. Wie kan...
