Let op: registratieproblemen
Van mijn Megane werken beide Xenon koplampen niet.
De lampen zelf en de ballast van beide heb ik al nagekeken en die zijn in orde.
Zou iemand mij kunnen vertellen of de lampen via een (hoofd) zekering die onder de motorkap zitten werken?
Ik heb een twingo uit 2006 met centrale deurvergrendeling. Nou werkt de vergrendeling goed maar als de auto op slot is kan ik mijn achterklep gewoon open maken? Ik heb er al een nieuw motortje in want die werkte niet meer maar het...
Vraagprijs: € 40,00
2 xenon koplampen (L&R) Espace III met voorschakelapparaat. Bij één lamp n bevestigingslip afgebroken maar eenvoudig te repareren. Prijs voor beide lampen.
Units zijn zo over te zetten in een non xenon Espace, zonder...
Bij mijn renault megane gt- line gaan alle deuren niet meer open. Buiten spiegels klappen wel uit en verlichting gaat branden.
Deuren gaan alleen van het slot wanneer ik kofferbak open maak. Batterij sleutel al vervangen zonder resultaat.
Wat kan...
Mijn motor wordt niet of zeer traag warm. Bij de nieuwe themostaat sluit die klep af op rubber bij open toe gaan. Ik denk dat hij scheef zit of het rubber is stuk. 't Enig wat ik nog hoorde is dat de injectie dan telkens rijker staat.
Bij de Action...
Goedenavond, lekkende benzineslang, die ik zelf provisorisch gerepareerd heb, maar toch weer begon te lekken.
De slang is van (hard)plastic met een wat soepele buitenmantel. Ik heb er een stukje rubberen...
