alarm(?) lampje (Megane Coupe 96)
Die vind je onder Scenic
jellekamma
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 11 mar 2011 07:47
Bericht door jellekamma »
ik heb een Renault Megane Coupe uit 96. Ik heb vaak het "probleem" dat er een rood lampje een hele lange periode staat te knipperen. Ik kan niet vinden wat dit doet. het komt soms terug en soms is het weg.
(heel wazig) ik vermoed dat het iets van een alarm is
het lampje zit direct boven de 120kmpu markering.
Heeft iemand een idee wat dit is en zoja hoe zet ik het uit? (er zit geen alarm in de auto)
Re: alarm(?) lampje (Megane Coupe 96)
Rood is meestal ernstig, Oranje is een waarschuwing.
Heb je geen instruktieboekje?
Probeer dat dan op te halen van internet via www.Renault.nl
Bericht door RichTrip »
Dat is het lampje van de startblokkering. Knippert dit lampje dan tijdens tijdens het rijden? Want dan moet ie eigenlijk uit zijn.
Hij knippert normaal gesproken als je de auto hebt afgesloten.
jellekamma
3-posting-rookie
3-posting-rookie
ja het gebeurt ook tijdens het rijden. en dan knippert hij behoorlijk snel...
ok brand dat motorstoring icoontje vrijwel altijd redelijk zwak...
MadRedDog
Laatste bezoek: 11 mar 2011 17:33
Bericht door MadRedDog »
Start blokkering.
Accu pool + zijde ff los gooien.
10 minuten wachten.
+ pool er weer opzetten.
Moet het probleem verholpen zijn.
