koplampunits vervangen
typegenie3159
Laatste bezoek: 22 aug 2013 23:08
Bericht door typegenie3159 »
Hallo Renaultdrivers, ik MOET de koplampen van mijn Laguna 16.16v RXT vervangen wegens verweerde "glazen".
De auto is van 1999, en heb hierover al behoorlijk wat gelezen op internet.
Ik mis echter een soort werkplan, en de bijbehorende aanwijzingen waar ik op moet letten, bijvoorbeeld met het overzetten van de veldhoogte regeling, of waar bepaalde schroeven zitten.
Kan iemand mij "linken" naar een side, of mij wat toesturen betreffende uitbouwschema's per mail??
Mijn dank en respect zijn groot!! :clap:
Re: koplampunits vervangen
Stelt werkelijk allemaal niet zoveel voor. Je moet alleen de grill demonteren. Schroefjes zitten deels onder de motorkap, en deels door de grill heen. Aan de zijkanten zit deze geklikt in het voorscherm, enige voorzichte kracht nodig om dit los te krijgen. Dan een kwestie van de units losschroeven.
De hoogte regeling is electrisch ga ik vanuit, anders hoef je niks om te zetten, deze draai je 1/8, slag en kun je deze eruit halen. Het uiteinde is een bolletje wat in de reflector zit, je ziet meteen hoe deze te demonteren.
typegenie3159
Hallo Mechanic, bedankt voor je reactie.
Ik heb inmiddels de koplampen vervangen, wat inderdaad nogal meeviel. Ik moest nog wel een T30 schroevedraaier aanschaffen, want deze dikte heb ik alleen in een verkort setje zitten. Na het inbouwen de units nog wat afgesteld, zodat deze mooi recht in de grille vallen. Weer een "nieuw" neusje heeft mijn Laguna. Een groot verschil met beduidend meer lichtopbrengst, en bovendien nodig voor APK en veiligheid. Mechanic, nogmaals dank voor je tijd en moeite :thumb:
Goed gedaan :D :thumb:
willemjan
Laatste bezoek: 22 mei 2011 13:32
Bericht door willemjan »
stuur me een mailtje dan stuur ik je een documentje wat ik op het engels forum heb gevonden; daarmee is het mij goed gelukt zonder al teveel moeite
wesley015
Bericht door wesley015 »
@Willemjan
Ik meen dat de TS een klein weekje eerder een reactie heeft geplaatst dat de koplampen vervangen zijn. :wink:
