Wiellager Twingo
jovo
- Laatste bezoek: 05 mei 2011 20:28
Wiellager Twingo
Hi All,
Brom in mijn voorwiel en in de bochten lijkt mijn remschijf aan te lopen.
Ik ga ervanuit dat het een wiellager is.
Kan het zo zijn dat er geen speling te voelen is in het wiel en toch het wiellager stuk of versleten?
Gr John
Gr John
Laatst gewijzigd door Renier op 04 mei 2011 23:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Titel aangevuld
Re: Wiellager
Denk toch echt dat het lager wel speling heeft.
krik het wiel eens op en check dan nog eens goed.
Brom en aanlopen = 90% kans op speling.
jovo
Re: Wiellager Twingo
Hi,
Had had de auto al op bokjes staan en heb op allerlei manieren gevoeld of ik speling kon vinden. Kan dit niet voelen.
Ook de truck met de schroevendraaier tegen de veer aangehouden en andere kant tegen mijn oor om te horen of het niet goed klinkt.
Geen verschil met links en rechts.
Wat me wel te binnen schoot is dat de twee torxs bouten niet in de remschijf zitten.
Eèn is er afgebroken en de andere zit er niet in. Kan dat soms het piepgeluid geven als ik door de bocht rij en moet ik de brom
(lagergeluid) ergens anders zoeken.
Gr John
Gr John
Als je de remschijf recht hebt gemonteerd toen je het wiel erop zette kan dit geen problemen geven. Immers wordt de schijf dmv de wielbouten ook vastgezet. De 2 torxjes zijn alleen voor makkelijkere montage van het wiel.
Wiellager voor hebben eigenlijk nooit speling. Je draait het wiel rond, hand op de veer, hoor/voel je een brom dan is het lager kapot. Geluid kan natuurlijk ook van een aandrijfas komen, maar wiellager is meest aannemelijk.
jovo
Bedankt. Dan ga ik van het weekend sleutelen.
Gr John
Gr John
- 7 Reacties
- 1151 Weergaves
- 500 Weergaves
Laatste bericht door Robbert.
- 351 Weergaves
- 588 Weergaves
- 731 Weergaves
Laatste bericht door Lars.T
- 1286 Weergaves
Laatste bericht door momster
- 722 Weergaves
Laatste bericht door Renier
