Rechterachterdeur wil niet meer open
Recce
Laatste bezoek: 11 aug 2014 21:10
Bericht door Recce »
Ik vandaag de rechterachterdeur van mijn laguna op kinderslot gedaan en nu wil hij van buiten en van binnen niet meer open.
Voor de kindervergrendeling erop werd gedaan deden de grendels het nog prima.
Iemand enig idee hoe ik dit weer op kan lossen en wat er aan de hand kan zijn?
Is een beetje vervelend rondrijden met een deur die niet meer open wil.
Ik ben er trouwens net achter dat ik de verkeerde schakelaar heb omgezet. Heb nu dus de deurgrendel aan de buitenzijde geblokkeerd, maar ook kinderslot erop... lekker handig
Ex: Laguna-2 GT Dynamique, 1.9 Dci (88KW) 2002, Laguna-2 GT Dynamique 1.9 Dci (88KW) 2001.
Re: Rechterachterdeur wil niet meer open
Dan heb je elk geval de oorzaak al te pakken. Je hebt niet toevallig alleen bij de linker portier schakelaar het knopje omgezet?
Nu moet je de bekleding van de deur demonteren en de deur van binnenuit openen.
Recce
Ik heb de oplossing ook weer gevonden, zonder de bekleding los te hoeven halen.
Ik heb een Initiale uitvoering, alles is elektrisch (ook het kinderslot dus). De oplossing was de vergrendeling (van de achterportieren) uitschakelen (de knop op het bedieningspaneel in het bestuurdersportier) en het kinderslot is er ook weer vanaf. Kan de deur van binnenuit geopend worden en de knop om de vergrendeling van de handgrepen buiten weer omgezet.
Einde stress :think:
mechanic schreef: Je hebt niet toevallig alleen bij de linker portier schakelaar het knopje omgezet?
Zoals ik al zei.. 8)
Gebeurt vaker, mezelf ook al paar keer mee gefopt!
Recce
Goed, beide deuren doen het dus weer maar vindt dat knopje eigenlijk volkomen nutteloos. Is er ook een manier waarop ik ze gewoon niet gangbaar kan (laten) maken? Van een van de twee achterdeuren is die schakelaar een beetje lam, waardoor hij makkelijk (niet gepland) omschakeld waardoor de deur van buiten vergrendeld is...
