bij mijn megane break (2001) is het volgende het geval: als het regent en ik de ruitenwisser voor aan zet, dan gaat af en toe de ruitenwisser achter geheel spontaan meedoen, ondanks dat deze niet ingeschakeld is. Soms houdt ie zich ook wel eens een poosje gedeisd. Iemand ervaring wat de oorzaak van dit probleem is?
Alvast bedankt,
Johannes
spontane actie ruitenwisser achter
mpostma
- Laatste bezoek: 27 jun 2018 10:06
Re: spontane actie ruitenwisser achter
Is dat niet als de achteruitversnelling is ingeschakeld? Want in dat geval gaat de achteruitenwisser ook aan als je de ruitenwisser voor in interval mode (of continu) hebt.
Laatst gewijzigd door Pleiades op 07 jul 2011 18:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Niet onnodig quoten aub
Ruud1984
- Laatste bezoek: 15 aug 2011 19:45
best jdg
ik heb een megane break uit 1999 en dit probleem ook al eens gehad.
Het is normaal dat, als de ruitenwissers ingeschakeld zijn, de achterruitenwisser mee wist als ie in de achteruit word gezet.
Echter deed mijn wagen dit ook met remmen en knipperlicht naar rechts aanzetten.
Bij mij was de oorzaak een slecht massa contact bij de achterlichtunit (rechts)
Misschien heb je de oorzaak ook al zelf gevonden in de periode van 2 juli - 15 augustus
succes ermee
succes ermee
jdg
- Laatste bezoek: 11 jan 2014 23:23
Alweer lang geleden dat dit probleem de kop opstak.
Wat Reinier aangeeft, zou bij mij inderdaad best het probleem geweest kunnen zijn.
Heb van beide achterlicht units al eens de massa moeten herstellen (dan begonnen op het dashboard de knipperlicht lampjes flauw te branden).
Heb het afgelopen jaar het probleem niet meer meegemaakt; kan daarom denk ik goed zijn dat die massa's het probleem veroorzaakten.
- 531 Weergaves
Laatste bericht door wtr-renault
- 598 Weergaves
Laatste bericht door Thatgirl34
- 712 Weergaves
Laatste bericht door robinjo
- 286 Weergaves
- 222 Weergaves
- 195 Weergaves
Laatste bericht door avla
- 184 Weergaves
Laatste bericht door FSC
