iPod aansluiting op Laguna II ph2 Carminat DVD navigatie
robinr200
Posts in topic: 9
Laatste bezoek: 22 sep 2011 20:37
Re: iPod aansluiting op Laguna II ph2 Carminat DVD navigatie
Bericht door robinr200 »
renier,
hoe lang is de nieuwe kabel eigenlijk?
Ik zie dat ie uit 2 delen bestaat. Deel 1 tot aan het ic-circuit en dan deel 2 de audio+usb naar ipod dock connector.
Nu wil ik dat ic-circuitje in mijn middenconsole hebben. Red je dat dan wel qua lengte van de eerste kabel?
Renier
Posts in topic: 27
Bericht door Renier »
Denk dat de kabel met dock connector 1,5m is, maar zeker weten doe ik dat niet, de 1e kabel geen idee.
Ik heb de printplaat onder het dashboardkastje, vandaar loopt de kabel met dock connector naar de middenarmsteun, bij mijn Laguna II red ik dat makkelijk.
robinr200
Posts in topic: 9
ok bedankt, dat is natuurlijk nog een betere oplossing.
nog een laatste vraag.
nu heb jij eerst de eerste variant gehad. kun je straffeloos de oude kabelklem eraf halen en de nieuwe op de oude plek er weer in klikken?
ik heb nl een ipod touch en wil eigenlijk jouw eerste kabelvariant. Scheelt weer een kabelklem op de massadraad. Ik ben eigenlijk niet zo´n voorstander van die klemmetjes, maar goed. Op de site van Ricardo kun je die nog wel krijgen, maar alleen met een audio jack. En dat wil ik weer niet. Ik wil de dock connector erop hebben. Dat geeft de beste signaaloverdracht van het geluid.
1 sep is ricardo weer bereikbaar, dus dan wil ik een kabel bestellen.
grt
Renier
Posts in topic: 27
Ik heb bij m'n nieuwe kabel de klemblokjes ("Scotchloks") niet gebruikt maar de aansluitingen gesoldeerd en goed geïsoleerd, weet je zeker dat het goed komt.
Deze nieuwe kabel is veel beter, geen interferentie meer wat ik wel bij de oude kabel had.
Interferentie was vooral hoorbaar als de iPod de harde schijf flink gebruikte, dus bij skippen van tracks en zoeken, etc.
Was ook de enige reden dat ik bij Ricardo een andere kabel heb besteld, oude is op MP verkocht :)
Nieuwe kabel heeft een aparte massa aansluiting en daardoor geen enkele last van interferentie meer :thumb:
robinr200
Posts in topic: 9
Ja, solderen is beter. Maar dan heb je weer een striptang nodig, die ik niet heb. :cry2:
Bij de car hifi centrum om de hoek bij mij, kan ik een gele mini iso met 4 pinnetjes voor 4,49 bestellen. Dan een universele Apple kabel met een 12 naar 5V omvormer erin voor 29,95. Dan ben ik er ook volgens mij. Moet dan wel vanaf de 12V vóór contact draad, er 2 op solderen. 1 voor de aux en 1 voor de ipod lader.
Ze hadden het er ook over om de kabelklemmetjes niet te gebruiken, maar de boel te solderen en isoleren.
Wellicht dat ik die speciale striptang even mag lenen, als ik het spul bestel. Maar is er genoeg werkruimte in de kabelboompjes?
Renier
Posts in topic: 27
Zo'n striptang kost echt geen drol, gewoon bij de Gamma, etc te koop.
Is een must in elke gereedschapskist :mrgreen:
robinr200
Posts in topic: 9
Maar dat is er één om het uiteinde te strippen, die heb ik inderdaad in mijn kistje liggen.
Heb je de 12V draad en massadraad gewoon doorgeknipt en vervolgens alles met een druppel tin aan elkaar gesoldeerd? Ik meende nl. dat de hifi winkel bedoelde om de draad intact te laten en slechts een stukje kaal te maken mbv een speciale striptang.
Het maakt allemaal denk ik niet zo gek veel uit want er staat geen trekspanning op de kabeltjes. Maar de werkruimte, dat bepaald wel het een en ander. Bedankt voor het sharen van je info. :thumb:
Renier
Posts in topic: 27
Er zijn natuurlijk meerdere manieren, je kan een stukje draad kaal maken en daar de aansluitende draad op solderen of de draad doorknippen, kaal maken en dan solderen.
Als je maar netjes werkt en de boel goed isoleert maakt het niet veel uit
robinr200
Posts in topic: 9
Heeft ff geduurd (Paypal aanvragen, kabel versturen etc), maar het werkt.
Jammer dat de dock connector kabel dusdanig kort is, dat deze niet via de middenarmsteun naar onderzijde panel van de handschoenenkast komt. Bij het bestellen bij Ricardo moet je dit dus aangeven. Nu schreef hij terug:"Als ik dat had geweten....". Nu moet ik de iPod toch in het bakje bij de aansteker leggen. Of weer een langere kabel aanschaffen, maar ik vind het prijzig genoeg zo.
Thx voor the help!
Renier
Posts in topic: 27
robinr200 schreef: Nu moet ik de iPod toch in het bakje bij de aansteker leggen.
Dat is toch een veel handiger plek dan het dashboardkastje als je het mij vraagt? :roll:
Dashboardkastje kan je als bestuurder niet goed bij terwijl de armsteun onder handbereik zit :thumb:
robinr200
Posts in topic: 9
Ik heb het ook niet over het in het dashboardkastje willen leggen, maar over de middenarmsteun. Daar is ie veel handiger. Nu moet ik door de korte kabel de iPod bij de aansteker leggen.
Renier
Posts in topic: 27
ah, verkeerd gelezen.
Vreemd dat jij dan een veel kortere kabel hebt gekregen, die van mij was echt ruim lang genoeg :?
jdh1310
Laatste bezoek: 29 sep 2011 20:58
Bericht door jdh1310 »
Hoi reinier,
Kun je me ook vetellen hoe ik aan het url kan komen van Ricardo, wil namelijk ook zo een conector bestellen om mijn ipod aan te sluiten.
Alvast bedankt
Bericht door RichTrip »
Dit is de link van Ricardo, hij is gewoon in het Engels te benaderen per mail.
http://sites.google.com/site/ricmarlozoya/
seninha
Laatste bezoek: 08 aug 2016 07:33
Bericht door seninha »
Ik ben even aan het kijken op zijn site (kan gelukkig een aardig woordje spaan speken/lezen :wink: ) maar vraag me een ding af.
Heeft hij ook iets wat mogelijk maakt om je Iphone te bedienen via je stuur (Espace IV 2003) ?
Heb namelijk nu een AUX kabel waar nu mijn Iphone op aangesloten is.Werkt perfect maar vind het jammer dat ik steeds naar de Iphone moet grijpen als ik een andere nummer wil afspelen.
Daarom ben ik op zoek naar iets wat dit mogelijk maakt,liefst ook nog dat de song list te zien is op mijn dashboard (of vraag ik te veel :oops: )
Renier
Posts in topic: 27
Wat voor radio heb je in je Espace?
Ricardo maakt alleen AUX kabels, daar kan je dus per definitie je iPod/iPhone niet mee bedienen of info op de display krijgen.
Zoals je in dit topic kan lezen maak ik zelf gebruik van een iJet afstandbediening om in ieder geval de basis functies te kunnen bedienen.
Maar geen info op de display.
Er zijn wel (dure) systemen met een losse display die je op je dashboard kan monteren, bijv. de Harman/Kardon Drive + Play
Die kan je dan weer op de kabel van Ricardo aansluiten.
Weet alleen niet of de Drive+Play ook compatible is met een iPhone :think:
Er is hier iemand op 't forum die hem ooit heeft ingebouwd, meen in een Scenic.
Mijn grootste bezwaar tegen zo'n systeem is echter de zichtbaarheid :(
Na een eerdere inbraak in m'n Megane ivm een TomTom houder op de vooruit II wilde ik nu een volledig weggewerkte oplossing :thumb:
seninha
OK dus dat wordt niets.Wil zelf ook geen nieuw scherm in de auto.
Nou zag ik dat Xcarlink een unit levert die wel de Iphone kan bedienen.Vraag me alleen af of deze ook nog info laat zien op je dashboard.En natuurlijk of ik deze aan mijn systeem kan hangen.
Mooie van dit systeem is dat je er ook een BT unit aan kan hangen om te bellen (kan die Nokia/Renault car-kit er mooi uit)
Wat radio betreft ik heb het volgende:
In middelste Dashboard kast een Cabasse Auditorium en het NAV LCD.
Daarnaast in rechter klep een CD speler (als ik het goed heb is dit waar NAV cd in moet)
Verder onder bestuurder stoel een of andere unit waar heel groot R4 op staat.
En links achter nog een unit waar nu de AUX kabel vandaan komt.
