Hoi, weet iemand misschien het antwoord op een scherp piepend geluid, net naast de distributieriem van mijn Laguna 1.8 uit 1995.
De v-snaar is er al af geweest, maar het geluid blijft, en is soms zeer scherp van toon.
tijdens het stationair draaien komt het geluid boven het normale motor geluid uit. 195000 km heeft de auto inmiddels gedraaid en de distributieriem is al eens vervangen geweest.
bedankt voor enig antwoord.
Paul
piepend geluid naast distibutieriem lag. 1.8 uit 1995
pcbouw
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 02 sep 2011 22:26
Re: piepend geluid naast distibutieriem lag. 1.8 uit 1995
zou eens naar je waterpomp kijken.
heb dat gehad met m,n laguna 1.8 rn uit 96.
die maakte ook een piepend geluid en bleek de waterpomp dus te zijn.
pcbouw
wlaguna schreef:zou eens naar je waterpomp kijken.
Dat ga ik zeker eens bekijken.
bedankt voor je tip.
Paul
graag gedaan en als het de waterpomp is moet je die dus wel vernieuwen.
en neem aan gezien je auto uit 95 is dat de distrutie vorig jaar dus gedaan is.
- 843 Weergaves
- 536 Weergaves
Laatste bericht door xrayzzz
- 501 Weergaves
Laatste bericht door Fren
- 679 Weergaves
Laatste bericht door rteske
- 1110 Weergaves
- 345 Weergaves
- 548 Weergaves
