piepend geluid naast distibutieriem lag. 1.8 uit 1995
pcbouw
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 02 sep 2011 22:26
Bericht door pcbouw »
Hoi, weet iemand misschien het antwoord op een scherp piepend geluid, net naast de distributieriem van mijn Laguna 1.8 uit 1995.
De v-snaar is er al af geweest, maar het geluid blijft, en is soms zeer scherp van toon.
tijdens het stationair draaien komt het geluid boven het normale motor geluid uit. 195000 km heeft de auto inmiddels gedraaid en de distributieriem is al eens vervangen geweest.
bedankt voor enig antwoord.
Paul
Re: piepend geluid naast distibutieriem lag. 1.8 uit 1995
Bericht door wlaguna »
zou eens naar je waterpomp kijken.
heb dat gehad met m,n laguna 1.8 rn uit 96.
die maakte ook een piepend geluid en bleek de waterpomp dus te zijn.
pcbouw
2-hit-miracle
2-hit-miracle
wlaguna schreef:zou eens naar je waterpomp kijken.
Dat ga ik zeker eens bekijken.
bedankt voor je tip.
Paul
graag gedaan en als het de waterpomp is moet je die dus wel vernieuwen.
en neem aan gezien je auto uit 95 is dat de distrutie vorig jaar dus gedaan is.
