Carminat CD lezer vervangen door DVD lezer.
De Carminat voor alle modellen Renault. dus één rubriek om al die kennis te bundelen.
flyerman
Laatste bezoek: 10 jan 2023 16:11
Bericht door flyerman »
Ik heb een Laguna II uit 2004 met het Carminat Navigatiesysteem. Deze gebruikt de CD's. Werkt goed maar onhandig met grensoverschrijding en planning maken naar een ander land.
Ik zou dus graag willen weten of aan mijn oude systeem de CD lezer vervangen kan worden door een DVD lezer, en dan heel Europa op een DVD te hebben.
Bedankt.
Re: Carminat CD lezer vervangen door DVD lezer.
Bericht door RichTrip »
Dit is helaas niet mogelijk (het uitwisselen).
Ook het eventueel vervangen van het gehele navigatiesysteem is een klus waar je maar beter niet aan kan beginnen, als het al mogelijk is. Het DVD systeem is overigens alleen geleverd in de Laguna II Phase II, dus vanaf 2005. Door het totaal verschillende systeem en de verschillende lokatie van de lezer, aangevuld met de verschillende kabelbomen, is het een onbegonnen klus.
Pleiades
Laatste bezoek: 08 sep 2025 08:57
Bericht door Pleiades »
Gebruik aub de zoekfunctie, er zijn hier meerdere topics over
viewtopic.php?f=101&t=9392
viewtopic.php?t=7237&p=36433
