Wat zijn dat voor draden?
zoranari
Laatste bezoek: 05 feb 2023 09:50
Bericht door zoranari »
Ik heb onder de versnellings bak een paar extra draadjes,die nergens zijn aangesloten.
Zij komen uit de passagiers kant uit een bundel met draden,weet iemand waar deze draadjes voor zijn en wat er op aangesloten kan zijn of kan worden?
De draadjes zijn rood,zwart,geel en blauw.
Alvast bedankt.
wesley015
Re: Wat zijn dat voor draden?
Bericht door wesley015 »
Wat voor type auto?
Gebruik eerst de zoekfunctie om naar een onderwerp te zoeken.
zoranari
het is een espace 3 van 1999
renaultspecialist
Laatste bezoek: 17 mar 2012 20:40
Actief als: professional
Bericht door renaultspecialist »
zo aan de draden en stekkertjes te zien is het niet orgineel.
waarschijnlijk van dvd-schermen of iets dergelijks geweest.
Als alles functioneerd zou ik me er niet al te druk over maken.
Goed aftapen stuk voor stuk en terug stoppen.
Renier
Bericht door Renier »
Of van een carkit :think:
zoranari
ok maar ik wil bijvoorbeeld een hoofdsteun met ingebouwde dvdspeler aansluiten en daar op koppelen,kan dat?,als ik het zo bekijk denk ik dat de zwarte massa is en de rode 12v wat zijn dan de blauw en geel?en als de rode niet 12v en zwarte niet massa is wat is het dan?
RPS
Laatste bezoek: 04 apr 2012 16:28
Bericht door RPS »
Carkit lijkt het meest logisch op die plek.
Meest voorkomende kleuren schema: rood plus, zwart min, geel constante plus(voor geheugen), blauw mutedraad naar radio.
rood en geel kunnen kwa functie ook omgedraaid zitten, dat verschilt per merk.
Met een multimeter en de draadjes doormeten met kontakt aan en uit kom je een stuk verder dan gissen.
succes
Renier
Als het een Nokia carkit was dan is geel juist mute :lol:
En RPS heeft helemaal gelijk: meten is weten :thumb:
zoranari
Ik heb het na gemeten: zwart is massa,blauw is 12v met het contact aan en rood is 12v,geel is dan de mute.
Bedankt voor het meedenken :D
Renier
Graag gedaan :thumb:
rpvangorp
Laatste bezoek: 16 apr 2012 21:03
Bericht door rpvangorp »
zit er bij je bestuurders stoel het vakje bij de voeten er in achter de bekleding een stekker met de zelfde kleuren voor je karkit ik denk dat deze draden bij jou daar naartoe zijn gebracht :dance:
