clio 1.4 16v
2000
benzine
Ik heb een probleem met mijn clio.
Soms, meestal als de motor warm is ik de auto wil starten start die en slaat af,
de auto laten uitlezen 3maanden geleden en toen kwam erna boven dat me sleutel het probleem was, nu heb ik de reservesleutel gepakt en voila probleem opgelost!
Maar sinds vorige week doet die weer hetzelfde!( beide sleutels dus nu)
Je zet dan sleutel op contact, en als het rode lampje blijft branden start die gewoon zonder problemen, maar zodra die knippert start die en slaat meteen af! dit lijkt mij een soort startonderbreker die niet werkt, of de sleutel communiceert niet met de auto!???
Iemand enige ervaring hiermee en hoe op te lossen???
mvg richard
Startonderbreking clio
Re: Startonderbreking clio
De auto start pas als het knipperlampje uit is. Je kan proberen de sleutels opnieuw aan te leren op de auto, maar anders zul je toch de sleutels moeten vernieuwen. Volgens mij kan je er maar 1 inlezen, bestel je er twee werkt de ene niet meer als je de andere gebruikt hebt. Erg lastig allemaal.
richardv6
- Laatste bezoek: 23 feb 2012 17:46
Hallo, na een tijdje van afwezigheid ben ik er weer!,
me clio start niet meer met beide sleutels! de startonderbreking blijft erop
Dit probleem had ik voorheen ook, uiteindelijk naar dealer gebracht voor uit te lezen, en toen bleek sleutel stuk te zijn!
de reservesleutel gepakt en hoppa hij deed het weer, maar na een tijdje begon deze sleutel ookal te weigeren, en toen de oude sleutel gepakt en opeens deed deze het weer!, maar nu doet die het met beide sleutels niet meer! de startonderbreking gaat er niet af!
Als ik een computer van de sloop haal met het zelfde bouwjaar, (wat ik begreep dat de startonderbreking computergestuurd is) gaat dit dan werken? ik kan er al 1 komen namelijk
- 375 Weergaves
Laatste bericht door Cletus303
- 650 Weergaves
- 411 Weergaves
Laatste bericht door Focus83
- 543 Weergaves
- 1425 Weergaves
- 810 Weergaves
- 469 Weergaves
Laatste bericht door C123
