Kofferbakdeksel springt open
Die vind je onder Scenic
fbruijn
Laatste bezoek: 13 jan 2015 15:19
Bericht door fbruijn »
Ik heb een Megane II van 2003 en tot nu toe niet veel elektronische problemen gehad. Echter doet zich nu het volgende voor en kom ik er niet uit wat ik het beste kan doen om het euvel op te lossen.
Bij de auto zit een kaart sleutel dus alle sloten werken elektronisch. Nadat ik ben ingestapt en de auto start springt de kofferbak steeds open. Uitstappen, kofferbak sluiten en dan kan je wegrijden. Het slot van het deksel eruit gehaald en schoon geblazen zonder resultaat. De Renault dealer gevaagd maar zeggen het ook niet te weten en dat ze er wel naar kunnen kijken. Enkele weken gelden zouden zij een soortelijk geval gehad hebben en zou het aan de massadraden hebben gelegen. Wie kan mij een oplossing aandragen waar ik moet zoeken wat dit kan zijn.
Alvast bedankt, Frans.
Re: Kofferbakdeksel springt open
Is dit en elektrisch slot of een mechanisch. Bij een mechanisch slot dat elektrisch op slot gaat kan het zijn dat deze iets te krap staat afgesteld, waardoor deze niet goed sluit en dan als het slot bediend wordt losspringt.
Goed afstellen wil wel ens helpen.
fbruijn
Oké, ga er morgen gelijk naar kijken en zet hem dan maar eerst minder strak zodat het slot zeker sluit. Het is volgens mij namelijk wel een mechanisch slot. Ik begrijp dat het dus zo kan zijn dat door het gebruik de afstelling veranderd.
Ik laat van mij horen als het is gelukt.
fbruijn
Hallo WillemS,
Met goede moed vanmorgen op jou advies gelijk het slot gedeelte aan de auto iets terug gezet om zeker te weten dat het kofferdeksel nu goed sluit. Even uitgeprobeerd maar na de 2e keer starten sprong hij alweer open. Nu maar ook eens de reserve "sleutel"kaart gepakt en de batterij gemeten op het voldoende voltage en die gaan gebruiken. Een rit naar Zoetermeer gaf geen probleem tot bij aankomst. Bij het uitzetten van de auto sprong het slot van de kofferdeskel weer open. De deksel geopend en nu hoorde ik het slot in dit gedeelte de hele tijd klikken. De schakelaar van de deksel een aantal keren ingedrukt en toen stopte hij ermee en kon ik het deksel weer gewoon sluiten.
Begint echt een spookslot te worden en zou echt niet weten waar ik moet zoeken.
Heb jij of anderen nog goede ideën?
Wie kan mij helpen!!
fbruijn
Voor iedereen die hetzelfde probleem heeft, ik ben erachter wat het is.
Te simpel om te vertellen maar een nieuwe batterij in de keykaart was de oplossing.
Goh :lol:
Dus voor een paar euries en geen vuile handen je probleem opgelost.
mvg
Stielectric
Laatste bezoek: 05 mei 2024 21:43
Bericht door Stielectric »
Hallo ,
Een reactie van mij een paar jaartjes later .....
Bij mijn beide afstandbedieningen doet ie dat , ook na 3 batterijen vervangen te hebben .
Er zit vocht en vuil in de schakelaar in de achterklep .
Schakelaar eruit gehaald , eruit wippen/trekken met een platte schroevendraaier , de schakelaar geheel gedemonteerd, let op de koperen schakel-lip , dat je weet hoe dit erin zit , en hoe die werkt , vuil en kalk tussen de "polen" IN de schakelaar verwijderd .
(Dus niet waar de steker in moet)
Alles weer terug in elkaar gezet , en werkt weer als vanouds ...
Succes , voor degene die het overkomt .
:Groeten : Emiel
Laatste bezoek: 13 nov 2025 15:16
Bericht door Pepone »
Welkom, en gelijk een goede tip. 👍
