Let op: registratieproblemen
Hallo, kent iemand van jullie het volgende probleem?
Het bedieningspaneel + de display van de electronische climate control werkt wèl maar de blower doet niets meer.
Ik kan alle functies aan en uitzetten, dit verschijnt ook op het display maar verder gebeurt er niets.
Ik heb een Laguna 2.0 RXT Break automaat uit 1998.
Remko, bedankt voor je reactie, ik zal eens gaan kijken bij de voeten van mijn passagier...
(Goh, moet ik mijn gereedschap uit het vet halen en opnieuw leren sleutelen, hiervoor had ik 7 jaar lang een Toyota Corolla RV Wagon 4wd uit 1988, die had nooit wat, dan verleer je het een beetje, haha!)
Laguna..., ik heb hetzelfde probleem met de kachelmotor van mijn laguna met clomat control. Alles lijkt te werken maar de blower doet het niet. Bleek dat er één spoel was doorgebrand. Dus kachelmotor kapot. Nieuwe gekocht, maar het probleem is nog steeds niet verholpen. Ben jij op nieuwe vindingen gekomen?
Probleem is opgelost, nieuwe kachelmotor besteld via internet, 194 euro lichter, een avondje mijn lenigheid testen onder het dashboard en vervolgens een zoektocht naar bijbehorende (doorgebrande) zekering.
Laguna.., welke zekering bleek dan kapot? Bij mij werkt het zooitje namelijk nog steeds niet, ook na plaatsing van een (gecontroleerde) nieuwe kachelmotor. Ik heb geen kapotte zekeringen kunnen vinden tot nog toe.
In de bedrading naar de kachelmotor zit nog ergens een relais verstopt.
Die wil het ook nog wel eens begeven.
Hoi,
Ik had precies het zelfde probleem maar bij mij heeft de garage gewoon een nieuw stekkertje aangebracht en deed het weer. Het stekkertje was bij 1 pool een beetje doorgesmolten.
Hopelijk heb je hier wat aan.
Groet Foja
Een kennis van me heeft een renault megane scenic (72-GB-TZ) en daar is sinds kort spontaan de tellercluster en de climate control er mee op gehouden.
Dat heet, beide blijven zwart, en werken niet.
Nu is de tellercluster...
Wij hebben op midden november ‘24 een handtekening gezet onder een bestelorder voor een Iconic 5 met alle mogelijke opties. Het zou onze eerste nieuwe auto worden na het behalen van het rijbewijs, zo’n 32 jaar geleden…Voor ons...
Vandaag naar Zwitserland gereden met mijn ZE50. Eerste keer geladen (CCS) in Maastricht. Geen problemen. Tweede keer laden in Frankrijk. Niveau gaat van 10 naar 70% en dan zegt de laadpaal plotseling fout, probeer andere paal en het laden stopt...
Wij zijn sinds +- 3 weken in bezit van een Grand Scenic Bose uit 2013 van de laatste facelift, en de keyless entry werkt soms.
Hij gaat vrijwel altijd automatisch op slot als je weg loopt, maar als je naar de auto toe gaat en de deurklink...
Na een reset van mijn instellingen in de auto is hij niet meer gesynchroniseerd met de app. Als ik hem probeer weer te synchroniseren zou je een code op het display moeten zien, maar ik zie niets, ook niet na 10 minuten wachten. De app geeft aan dat...
Zoe 22 kW 2019 geeft geen data update meer sinds 18 mei en preconditioning werkt niet meer.
Weet iemand of Renault die service voor oudere modellen heeft stopgezet?
