Startprobleem en/of electronisch probleem Clio III
kukie01
- Laatste bezoek: 09 apr 2012 16:13
Model/uitvoering :Clio
Bouwjaar :2007
Brandstof :diesel
Vanmorgend men Clio willen starten en hij deed niets meer. Enkel begonnen de ruitenwissers spontaan te vegen, enkele piepjes, autoradio sprong opeens aan en er kwam op het dashbord "airbag off" te staan. Enkele malen geprobeerd van te starten, maar deed niets meer dan de hierbovenvermelde zaken. Hiervoor nog nooit geen problemen gekend. Kan er iemand mij helpen aub?
Alvast bedankt.
Bouwjaar :2007
Brandstof :diesel
Alvast bedankt.
DHL
Re: Startprobleem en/of electronisch probleem Clio III
Draait de startmotor rond? Zo nee, batterij eens uitmeten.
Hoofdzekering bij de accu eens controleren, de diesels hebben last van zekeringen die kapot springen.
kukie01
Motor draait niet rond, enkel wat piepjes van het dashbord......
Werkt je verlichgting nog wel op volle sterkte, ook als je met lampen aan wil starten? Dan heb je een accu die leeg is.
Check anders de zekeringen ook indien accu ok is.
kukie01
Net nog even geprobeerd. Sleutel in contact steken. Komt op dashbord "airbag off", en wanneer je de sleutel omdraait hoor je slechts 2 korte tikken en verder niets.....
kukie01
Net batterij half uurtje afgekoppeld om te "resetten", maar problemen blijven dezelfde, dus batterij (te) plat of stuk zeker?
Wat is de prijs voor een nieuwe batterij voor een Clio III diesel? 12V 65ah? Geen idee van prijs eigenlijk.....
Origineel zal die rond de 150e zitten. Heb je de auto al over proberen te starten?
DHL
Batterij is zeker en vast leeg en hoogstwaarschijnlijk stuk. Nachtje aan lader hangen, indien prob blijft, nieuw monteren.
- 434 Weergaves
Laatste bericht door zuinigrijder
- 384 Weergaves
Laatste bericht door Cletus303
- 247 Weergaves
- 683 Weergaves
- 650 Weergaves
- 1451 Weergaves
- 482 Weergaves
Laatste bericht door C123
