auto weigert dienst
123laguna
Laatste bezoek: 15 apr 2012 19:03
auto weigert dienst
Bericht door 123laguna »
onze laguna 1.6 16.v. op lpg uit 2002 heeft het volgende probleem. onze dochter ging met de auto weg en belde op de auto doet het niet meer. gevraagd wat er gebeurd was zei ze ik wou een vrachtauto inhalen en gaf dus wat gas maar ipv sneller ging hij steeds langzamer. tot ze uiteindelijk op vluchtstrook tot stilstand kwam. ze probeerde opnieuw te starten maar de startmotor gaf alleen een hoog gierend geluid. anwb gebeld geen oplossing en dus thuis gebracht door sleepdienst.
de volgende morgen was alle stroom van de auto weg. wat kan dit zijn?
accu opladen helpt niet want als je de acculader er weer afhaalt en je probeert te starten geeft ie geen reactie behalve de lampjes allemaal weer uitgaan. (dan doen ze het dus wel even)
de accu is trouwens wel in orde.
vlgns de anwb is de distributieriem stuk maar wat ons betreft wat heeft dit met de stroom te maken? en bovendien is er geen knal of iets dergelijks geweest toen hij er mee ophield.
een andere mening was dat het spanveertje misschien gebroken is maar waar vinden we die.
we zijn geen deskundigen op dit gebied en we willen niet graag een hoop geld uitgeven aan een misschien hopeloos project.
wat is jullie mening hierover.
ger
Re: auto weigert dienst
Zet de auto eens in de versnelling, kun je de auto dan gewoon weg duwen heb je een gebroken riem en cilinderkop schade, en een vette rekening. De startmotor die giert kan komen doordat er geen compressie meer is en deze dus gewoon vrij ronddraait.
Kijk eens of de multiriem nog aanwezig is, zit deze er niet meer op wordt de dynamo niet meer aangedreven en laad de accu dus niet bij.
