Hoofdsteunen vast???
Verwijderd 11086
Ik heb net een kangoo aangeschaft en heb al een probleem met de hoofdsteunen.
Bij het indrukken van de knop kan ik ze alleen naar boven trekken en niet naar beneden duwen.
Nu zit ik met een hoofdsteun voor een mens van meer dan 2meter.
Rossy
Re: Hoofdsteunen vast???
Gewoon een klap erop geven, dan zakken ze naar beneden.
Kan geen kwaad, al komt het in eerste instantie wat vreemd over.
Verwijderd 11086
Heb ik al geprobeerd, met 2 man zelfs. Moet ik het dan eens proberen zonder de knop in te drukken?
Verwijderd 11086
Het probleem is inderdaad zo opgelost. Niet naar beneden trekken maar een goed klop op geven
Rossy
De lip is bedoeld om de hoofdsteun uit de stoel / bank te verwijderen.
BramvT
- Laatste bezoek: 25 feb 2025 12:13
Praat me niet over de hoofdsteun van een Kangoo (type 1).....die van mij (bestuurdersstoel) zit al sinds aanschaf 2 jaar geleden los...het is dat ik een schot vlak achter mij heb zitten (is immers grijs-kenteken) en hij daardoor niet naar achteren kan vallen, maar ik heb ook vanaf het begin al problemen met die verstel-lip.
Binnenin de stoel zit blijkbaar een pijpje waar de steun in valt....maar dat zit denk ik scheef waardoor ik de steun niet meer naar beneden kan duwen (ook niet met een harde klap)...dan krijg ik een rare bobbel in de rugleuning.
Kan dat natuurlijk simpel oplossen door er een andere (2e hands) stoel in te zetten.....maar dit is voor het eerst in 44 jaar autorijden (en tig verschillende franse auto's) dat ik een stoel moet gaan verwisselen.
Ben verder zeer contect met mijn Kangoo, maar dit is gewoon een zwak punt van Renault geweest, toen zij de Kangoo-stoel ontwierpen.
