Achterhalen welk uitrusting
RenoEspas
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 02 jul 2012 16:52
Hoi,
hoe kun je achterhalen welk uitrusting je hebt? Chassisnummer?
Initiale
Privilege
Expression
Authentique
Dynamique
Techline
Initiale
Privilege
Expression
Authentique
Dynamique
Techline
Hochi-Rocku
- Laatste bezoek: 05 okt 2025 14:20
Re: Achterhalen welk uitrusting
Hoi,
Ik neem aan dat dit om een Espace 4 gaat?
Zoja dan staat dat meestal als je de handschoenenkastje openmaakt dus die middelste grote een logo/plaatje met de type aanduding erop maar je kunt het ook zien aan de rechter deurstijl van de voorportieren
Renier
Foto van je interieur zegt de meesten hier op 't forum vaak ook genoeg welke uitvoering je hebt
RenoEspas
- Posts in topic: 5
het gaat om deze:
http://www.autoscout24.nl/Details.aspx?id=215491898
Hochi-Rocku
Zoals ik aan de foto kan zien lijkt het interieur net als van mijn Espace IV dus een Expression uitvoering.
RenoEspas
- Posts in topic: 5
zie:
http://www.autoweek.nl/kentekencheck.ph ... n=77-SB-HN
als ik op uitvoering expression klikt staat er bijv. dat er geen elektrische ubklapbare spiegels zijn,automatische verlichting, buitentemperatuur etc. terwijl deze er wel bij staan.
fout van de site of is het een andere?
Renier
Als ik de bekleding vergelijk met andere occasions kom ik ook op een Expression uit
Welke site bedoel je dat er "geen elektrische ubklapbare spiegels zijn,automatische verlichting, buitentemperatuur etc" ?
Die van Autoscout of Autoweek?
RenoEspas
- Posts in topic: 5
auto week, zie specificaties > uitrusting, verander vervolgens de uitvoering en dan veranderd het een het ander.
Maar de uitvoering heeft toch meer te maken met wat er wil of niet opzit, zoals klapbare spiegels, airco, radio, bluetooth etc ipv bekleding?
of is er per uitvoering een vaste (kleur) bekleding?
doeke
- Laatste bezoek: 30 dec 2015 21:18
Vraag de verkopende partij welk type het is? Staat namelijk op de binnenkant van de middelste klep.
Renier
Die site van Autoweek zou ik echt niet 100% vertrouwen als het op uitrusting aankomt.
Een Expression heeft zowiezo geen elektr. inklapbare buitenspiegels. Buitentemp hebben ze bij mijn weten allemaal.
Omgekeerd klopt het wat je zegt, per bekleding hoort in principe 1 uitvoering. Een uitvoering kan verschillende bekledingen hebben
Pleiades
- Laatste bezoek: 08 sep 2025 08:57
Het is een Privilege. Expression heeft in Nederland nooit xenon gehad. Bekleding van een Expression is ook anders.
Dit is de een van de twee expression bekledingen. De ander was met blokjesmoties
Renier
Kijk daar hebben we onze forum Espace specialist
RenoEspas
- Posts in topic: 5
Ok dank u het is dus de privilege.
nog een x aantal vragen:
-is trouwens 4250 euro een redelijk prijs voor deze espace (nov 2005, 225000km, onderhoudhistorie bekent, turbo/egr/alternator/distributie al een keertje vervangen) of ligt het aan de hoge kant? van binnen kant is het zgan.
-hoe werkt de regensensor? Moet ik hem op een bepaalde stand zetten? want zit nog een draaiknop waarmee je denk de snelheid kan regelen..
-hoe werkt de automatische parkeerrem? ene keer kan ik meteen doorrijden en de andere keer moet ik het zelf handmatig ontgrendelen anders gaat ie nie verder...
-hoe zit het precies met de cruise control? De letter R is voor cruisecontrol in werking zetten en wat is O voor (stuur rechts)?
-airco, als ik op 'auto' druk zie ik dat ook meteen de AC/airco aanspringt. ik zet hem daarom op a met cirkel (dit is als het goed is geen airco) , is het normaal dat die op auto de airco gebruikt (is meer brandstofverbruik neem ik aan).
-is las of hoorde ergens dat het slecht is om met deze autos meerdere versnellingen over te slaan, klopt dat (van 3 > 5 of 4>6 etc) is het beter om 1 voor 1 te gaan? soms trek je extra door en heb je de neiging om een versnelling over te slaan.
nieuwe auto veel onbekendheden
Noreply
- Laatste bezoek: 13 jun 2021 10:37
Ten eerste vind ik de prijs voor wat je er voor terugkrijgt prima, je zal waarschijnlijk wel goedkoper kunnen vinden, maar of dat dan ook beter is....
Regensensor werkt als je de hendel 1x naar beneden doet. Vervolgens kan je de reactiesnelheid aanpassen met de draaiknop.
Parkeerrem: starten met voet op de rem, daarna in versnelling zetten, koppeling op laten komen en hij lost automatisch.
Cruiscontrol. R is voor recall, de vorige ingestelde snelheid. 0 is om deze te wissen. Aanzetten vd cc doe je met de knop linksonder het dashboard. En aan de linker kant van het stuur kan je bij bijvoorbeeld 100km/h op het +'je drukken waarna hij deze snelheid onthoud. Nogmaals op het plusje of minnetje is telkens 2km verschil.
Auto is de beste stand voor de airco, als je op het airco knopje drukt gaat deze uit. Maar beter is om even een instructieboekje te regelen, er zijn denk ik nog wel wat meer vragen die je gaat krijgen over de espace.....
Versnelling sla ik zo nu en dan ook over, maar dat is idd omdat er echt vermogen over is en ik in de volgende overgeslagen snelheid op kruissnelheid blijf.
Het kon ook geen Expression zijn doordat de voorkant van de zitting en de bovenkanten van de leuningen van Alcantara/velours zijn, Expression is inderdaad helemaal stof.
Rowwen
- Laatste bezoek: 09 sep 2014 13:53
Nog even over de parkeerrem...
Deze gaat er (bij een handmatige versnellingsbak) niet af als je alleen de koppeling laat opkomen.
Je moet het gaspedaal indrukken!
Dus stationair zonder extra gas geven zal de parkeerrem gewoon ingeschakeld blijven.
Da's wel zo handig voor een hellingproef. Langzaam koppeling laten opkomen en pas bij het gas geven lost de parkeerrem zich.
Groeten,
Rowwen
Groeten,
Rowwen
- 439 Weergaves
- 383 Weergaves
Laatste bericht door Artemis1966
