Model/uitvoering : Laguna Coupe
Bouwjaar :2009
Brandstof :Benzine
Beste allen,
Al een aantal dagen een tevreden Laguna coupe rijder
Echter, een klein probleempje. Tijdens het rijden valt af en toe de muziek weg, om vervolgens na een aantal seconden weer terug te komen.
Radio/schermpje enz. blijven gewoon aanstaan, enkel het geluid staat een paar seconden op mute.
Dit heb ik met zowel een CD afspelen als gewoon een radiozender.
Lijkt wel alsof het systeem wat zoekt o.i.d., in ieder geval geeft het scherm geen verandering of iets anders aan. Alsof je even op een mute-knop drukt...
Soms valt het 2 sec. weg, andere keer weer stuk langer.
Enig idee wat dit kan zijn?
Alvast dank!
Wegvallen audio Laguna Coupe
Pleiades
- Laatste bezoek: 08 sep 2025 08:57
Re: Wegvallen audio Laguna Coupe
Om welk audio systeem gaat het? En zit er een carkit aan de radio?
Chieltje
- Laatste bezoek: 30 jul 2012 09:41
Er zit inderdaad een standaard carkit op, af-fabriek.
Het is het standaard audiosysteem wat in de Dynamique uitvoering van de Laguna III zit. Met een BOSE versterker.
De exacte naam van het systeem weet ik eigenlijk niet, staat ook niet vermeld in de handleiding.
Chieltje
Het is deze radio:
Dealer gebeld, maar herkent het probleem niet.....
Help!
Help!
- 766 Weergaves
Laatste bericht door bvk010
- 8 Reacties
- 1197 Weergaves
- 418 Weergaves
Laatste bericht door Jan van Egmond
- 736 Weergaves
- 431 Weergaves
Laatste bericht door OriginX
- 854 Weergaves
Laatste bericht door CakeyEV
