keyless entry activeren laguna 2002
jurgen34
- Laatste bezoek: 26 feb 2013 20:30
Renault laguna 3.0 v6
bouwjaar 2002
brandstof benzine
Ik heb een vraag over het activeren van de keyless entry.
Mijn kaart heeft 3 knoppen.
Onlangs heb ik de batterij vervangen maar nu krijg ik het systeem niet meer geactiveerd.
Wie kan mij helpen???
Heb het al bij de dealer gevraagd die weten het ook niet precies.
Alvast bedankt
Jurgen
bouwjaar 2002
brandstof benzine
Alvast bedankt
Jurgen
Re: keyless entry activeren laguna 2002
Werkte het van te voren wel? Naar mijn weten staat een 3knops keycard niet altijd gelijk aan keyless entry??
Staat los van het wisselen van de batterij mits je niks beschadigd hebt. Werkt het met de reserve sleutel wel>?
jurgen34
Van te voren werkte het wel ind.
Bij de dealer zeiden ze dat hij het geheugen kwijt is waarschijnlijk.
Reserve sleutel deed het wel maar die bat was ook leeg.
Die doet het nu ook niet meer.
Kan de auto wel handmatig op slot doen.
Af en toe gaat de auto wel weer zelf op slot maar niet weer zelf los.
DHL
Probeer eens een afstand te rijden met de kaart in de kaartlezer. Als de kaart het niet meer handsfree doet is mogelijks het oplaadbare batterijtje leeg. Dit wordt geladen in de kaartlezer. Handenvrije kaarten hebben dus twee batterijen. Eentje wat je kan vervangen en dient voor de manuele werking en eentje dat ingebouwd is en dient voor de handsfree functie.
jurgen34
Stukjes rijden doe ik inderdaad wel veel en van die tweede batterij wist ik al inderdaad.
De kaart zorgt er wel voor dat de auto op slot gaat maar niet los,dat moet met de knop op de kaart,maar dan wordt er gezegd in het boekje dat de automatische stand wordt uitgeschakeld.
Heb je een keer de kaart met de knop bedient werkt het handsfree systeem niet meer tot dat je de auto een keer gestart hebt gestart. Dan loop je weg en werkt het weer handsfree. Zo zou het moeten.
roymarse
- Laatste bezoek: 29 apr 2013 20:27
nou ik heb een senic magane uit 2005 mijn dynamo was kapot bij de garage gezet en een paar dagen later willen ze dynamo vervangen maar toen deed mijn kaart niks meer kon de deuren niet openen en toen met de noodsleutel geopent en toen de kaart er in gedaan maar doet niks kan drukken op de start knop wat ik wil maar doet niks is raar want hij is rijdend weg gezet wie kan mij daar mee helpen
ik heb ook de zekeringen nagekeken alles is goed
- 397 Weergaves
Laatste bericht door Niek79
- 694 Weergaves
Laatste bericht door JDGH
- 535 Weergaves
Laatste bericht door BS1989
- 674 Weergaves
- 940 Weergaves
- 1807 Weergaves
- 780 Weergaves
Laatste bericht door TWINQIE
