Water in opbergruimte megane break
jotie
Laatste bezoek: 06 aug 2012 21:17
Bericht door jotie »
Model/uitvoering : Renault megane break
Bouwjaar : 2011
Sinds enkele dagen heb ik water in de megane, meer bepaald in de opbergruimte onder het vloerluik bij de bestuurder
In de garage zegt men dat het waarschijnlijk een verstopte (vervuilde) airco is, en daardoor het water een weg zoekt via die opbergruimte....
Maar ik heb dit ook als mijn wagen een dag stilstaat, bij het instappen stel dan vast dat die opbergruimte terug nat is, alhoewel da airco dan niet aanlag.....
Wie kan me helpen........, want mijn megane is nog maar zeven maand oud
Re: Water in opbergruimte
Je brengt de auto naar de dealer, en je zegt veel plezier ermee :!: Er zit gewoon garantie op de auto en dit is niet conform product. Eigenlijk hoef je de auto pas weer te accepteren als deze rerepareerd en kurkdroog is.
Ik denk dat een verstopte paravan afvoer de boosdoener is.
grandscenicman
Laatste bezoek: 25 aug 2015 19:56
Bericht door grandscenicman »
@mechanic : ik vermoed dat je hier niet altijd kan rekenen op de garantie .
Als de verstropping gekomen is door bvb veel te parkeren onder bomen en daar vallen nogal wat blaadjes af , dan kan het verstroppen hiermee te maken hebben . Ik zeg niet dat dit altijd zo is , het kan .
Waarom : ik heb het zelf al meegemaakt bij mijn vorige auto een GSII :x , toen was de weerstand stuk gegaan en had ik +- 300 euro kosten....die ik zelf heb mogen betalen.
Het is gewoon garantie :wink: Immers is het een constructie fout als er een afvoer verstopt raakt bij onder bomen parkeren.
Als er nu in de koop overeen komst staat, of er is je nadrukkelijk verteld dat je moet opletten bij parkeren onder bomen is het een ander verhaal.
Als je weet hoe de vork in de keel steekt begrijp je ook waarom, de afvoer rubbers hebben 'klepjes' die de bladeren tegenhouden verder het rubber in te komen. Juist die klepjes zorgen voor de verstopping.
Ik weet natuurlijk niet of het bij de ts echt de paravan is, maar het is een veel voorkomend probleem.
Ook al is het de airco afvoer is het nog garantie want het voldoet niet aan de eisen.
Ik ben geen jurist maar een monteur, maar je mag verwachten van een nieuw product dit soort dingen niet tegen te komen.
jotie
Heb vandaag de paravan nagekeken, en er waren idd verstopte gaatjes...., water stond er nog in
Dacht dat mijn probleem opgelost is...
Maar na mijn schoonmaakbeurt is het terug beginnen regenen, ferme regenbui, en er stond terug water in die opbergruimte...
Denk dat ik nu al een Ding zeker weet, dat het niet aan mijn airco ligt
Ben nu met da wagen op vakantie, kan hem maar vrijdag binnendragen in de garage
Het betreft niet de gaatjes die boven op de paravan zitten, die verstoppen al van 3 druppels water. De paravan moet gedemonteerd worden en dan de rubberen afvoeren demonteren en reinigen. Mits je kan zien dat hier water in staat.
jotie
Dikke merci mechanic voor jou tips, ik neem deze vrijdag mee naar de garage
Heb nog een vraagje, mijn wagen is pas zes maand oud, hoe kan ik dit probleem in de toekomst vermijden, want als je een nieuwe wagen koopt, dan verwacht men zoiets niet he
Je hebt wel degelijk garantie, dus terug naar de garage.
Het kan evengoed een plek zijn waar tijdens de fabricage vergeten is een kitrand aan te leggen, en dan blijf je bezig.
Dit dient door Renault goed en degelijk te worden opgelost, anders krijg je geheid elektrische storingen op termijn.
Doen dus.
mvg
Je kan natuurlijk zelf een beetje opletten waar je parkeert om het probleem een beetje te voorkomen. Maar de oplossing is de afvoeren aanpassen zodat de doorstoming beter is.
Net zoals bij andere / eerdere renault modellen loopt het via de kachel opening naar binnen. Bij de scenicIII blijven ook de 2 ruitenwissermotoren onder water staan en kunnen defect raken. Clio III heeft hier ook erg veel last van.
Het interieur moet geheel gedroogd worden om schimmelvorming en nare lucht te verwijderen. Heb al diverse auto's ontdaan van het gehele interieur en dat is echt een berg werk. Maar de klant heeft gelijk als deze de auto pas weer accepteert als deze geheel droog is. Het is elk geval garantie :wink:
DHL
Bericht door DHL »
Je moet er zeker voor zorgen dat het interieur droog is. Zoniet krijg je last van stank in de wagen, schimmel, constant beslaande ruiten,... Laat de wagen drogen met de ramen open zodat de vochtige lucht eruit kan want het is hierdoor dat het echt gaat stinken!
