foutmeldingen na banden verwisseld bij Grand Scenic 2005
paulvr
Laatste bezoek: 04 okt 2017 01:15
Bericht door paulvr »
Model/uitvoering :Grand Scénic
Bouwjaar :2005
Brandstof :diesel
Na verwisseling van banden (zelfde maat, ander fabrikaat) bleef ik steeds maar foutmeldingen krijgen. Voorheen zou het gaan om bandenspanning (alle banden zijn 2,5 bar opgepompt), dan weer dat een van de banden lek zou zijn (eerst rechtsachter, nu linksvoor). We probeerden een reset door de accuspanning even van de wagen te halen. Dat hielp op dat moment maar niet blijvend.
Herhaaldelijk hoorde ik dat er ergens een knop zou zijn die je na een bandenwissel een tijdje ingedrukt moest houden zodat het systeem zich op de nieuwe banden synchroniseert, maar hoewel ik lang en naarstig zocht kon ik er niets van in de handleiding van de wagen vinden. Ergens vind ik het ook wat vreemd omdat we tenslotte exact dezelfde bandenmaat kochten die erop zat.
Weet iemand raad?
Bij voorbaat hartelijk dank!
(wegens afwezigheid door vakantie kan ik maar sporadisch op het internet antwoorden dus bij voorbaan mijn excuses als ik zeer traag reageer op eventuele vragen of opmerkingen).
Re: foutmeldingen na banden verwisseld bij Grand Scenic 2005
Zitten de velgen wel op de oospronkelijke as?
De sensoren hebben zo hun eigen plek in het detectie systeem.
Renier
Bericht door Renier »
Als het goed is zitten er gekleurde ringetjes om de ventielen.
In je portier staat een sticker met dezelfde kleuren en welke positie elk wiel heeft.
Die ringetjes raken nog wel eens zoek, dus kan zijn dat de kleuren niet meer helemaal kloppen.
Je kan evt bij de dealer de wielen op hun huidige positie opnieuw laten aanmelden bij de boord pc (of de wielen alsnog op de goede plaats monteren). Dat kan je zelf helaas niet doen.
DHL
Bericht door DHL »
Maar... klopt die bandenspanning wel? 2.5 rondom lijkt me veel voor Scenic. Of ben ik mis? 2.5 gaat met die warmte makkelijk naar 2.8 tijdens het rijden en misschien is dat net teveel? Wat staat er op de 2e bladzijde van je boekje als aangewezen spanning? De wielen op verkeerde plaatsen leggen geeft normaal geen foutmelding, enkel een verkeerde aflezing.
Je kan bvb melding lekke band hebben (heb het zelf al voorgehad) door in de carwash op de velg te spuiten waardoor de druk zakt door afkoeling...
paulvr
Hartelijk dank voor alle tips,
Momenteel ben ik in het buitenland (niet met de scenic). Zodra mogelijk voer ik de suggesties uit en laat van me horen.
groetjes,
Paul.
2.5 rondom is wat hoog, maar bij een grand scenic niet te veel volgens mij. 2.4 bar voor en 2.3 achter is meestal wat het moet zijn. Vaak geeft opnieuwe inlezen van de ventielen resultaat. Dit is echter wel wat werk, eerst bandenspanning 3.8 rondom, dan inlezen, dan weer corrigeren. Kan bij de dealer alleen.
