Mijn auto verliest alle accuspanning na 1,5 week stilstaan
Recce
Laatste bezoek: 11 aug 2014 21:10
Bericht door Recce »
Ik heb een Laguna II die na anderhalve week stilstand alle accuspanning kwijt is. Overstarten met een andere auto kan dan niet meer, daarvoor is de accu dan te leeg. Volgens de ANWB is het tegenwoordig normaal dat auto's niet zo lang stil kunnen staan, maar met mijn voorgaande auto's (die evenveel electronica aan boord hadden) had ik dit probleem nooit. Wat zijn "logische" bekende oorzaken voor dit probleem bij een Laguna?
Kan het eventueel te maken hebben met mijn achterportieren waarvan het slotmechanisme niet werkt? (deuren gaan wel dicht, maar niet op slot).
Ex: Laguna-2 GT Dynamique, 1.9 Dci (88KW) 2002, Laguna-2 GT Dynamique 1.9 Dci (88KW) 2001.
Renier
Re: Mijn auto verliest alle accuspanning na 1,5 week stilsta
Bericht door Renier »
Is het nog de originele accu? En hoe oud is je Laguna?
Je kan bij elke garage de staat vd accu laten doormeten maar waarschijnlijk heb je een nieuwe nodig.
Die van mij heeft het zo'n 5 jaar volgehouden
Recce
Er zit een nieuwe accu in, geleverd door de ANWB dus ik mag aannemen een dat die goed is. Het probleem van het leeglopen blijft ook na de accuwissel bestaan. Het lijkt er dus op dat de auto, ondanks dat hij op slt staat (de voorportieren althans) toch nog stroom verbruikt. Het is niet veel, want hij houdt het wel 1,5 week vol voordat de accu helemaal leeg is.
Renier
Dan wordt het toch een zoektocht naar waar er een lekstroom optreedt.
Zou er niet te lang mee wachten, is zonde van je nieuwe accu als hij elke keer helemaal leeg is, dat is niet echt goed
Inderdaad even je lekstroom meten. Even een ampere meter tussen de minpool van de accu en de minkabel aansluiten, auto afsluiten en kijken naar de waarde. 0.06 is oke, 0.08 is eigenlijk te hoog maar die oorzaak is zo klein die vind je niet gok ik. 0.00 betekent meestal kapotte zekering in je meter.
Blijt er binnenverlichting werken in bijv. de deuren ofzo?
Recce
Het probleem is verholpen, het bleek de cd-lezer van het navigatiesysteem (Carminat Navigation Informeé 1 (2003/ 2004, VDO Dayton). Voor verdere details zie mijn topic "volledige uitval elektrisch systeem"
