hallo ze hebben bij mijn laguna 2 het abs lager er verkeerd ingezet wie weet of je dit lager er heel uit krijgt of moet ik verwachten dat hij kapot gaat graag een reaktie
mvg
theo
voorlager laguna 2 verkeerd erin gezet
Re: voorlager laguna 2 verkeerd erin gezet
Je krijgt het lager er wel heel uit, maar het gevorderd de staat meestal niet.
Het kan ook kapot gaan, en ja als je dan geen nieuw lager bij de hand hebt kun je niks.
Heb je een goede pers en hulpstukken tot je beschikking durf ik de gok wel te wagen dat het er heel uit komt. Ga je prutsen met geen goed gereedschap zou een nieuwe beter zijn.
Rookie_01
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 10 feb 2013 13:28
mee eens, gewoon nieuwe persen.
Je moet de wielnaaf uit het lager krijgen, hier blijft vaak een stukje wiellager op achter.
