krakende wielen
Kapitein
- Laatste bezoek: 13 okt 2024 15:25
krakende wielen
Heb enige tijd met winterbanden (op stalen velg) rondgereden.
Na enige tijd begon bij het wegrijden met enigszins gedraaide wielen het wiel rechts voor vervaarlijk de kraken.
Heb dat euvel toebedeeld aan de andere velgen.
Nu zitten echter de originele velgen er weer onder, maar het kraken is niet weg.....
(tijdens het wisselen van de wielen was geen enkele beschadiging aan wielkast o.i.d. te zien.)
btw, het gaat om een Laguna GT2 uit 2003.
Graag jullie mening.
Verwijderde gebruiker 25
Zonder iets met zekerheid te kunnen zeggen een paar dingen waar je eens op kunt letten:
Is je stofhoesje van de aandrijfas misschien stuk?
Hoe zit het me de stuurstangen?
Hoe staat je het met je schokbrekers? (ik heb zelf wel eens gehad dat de veer bij het draaien van het wiel kraakte, zonder dat deze beschadigd was. Dit hebben we opgelost door bij de bovenkant van de veer wat kruipolie te spuiten.)
Zijn de lagers nog goed (onwaarschijnlijk dat dit je probleem is)?
ForeverYoung(Edward)
Aandrijfas kan zelf ook een krakend geluid maken, dat betekent dat ze aan vervanging toe zijn.
Veerpootlager kan ook een krakend geluid geven, maar dat klinkt toch weer anders. Das meer een eenmalige kloink, weet ik uit ervaring
Daarom vroeg ik ook of het stofhoesje nog heel is. Vaak is de aandrijfas stuk door een beschadigd stofhoesje.Aandrijfas kan zelf ook een krakend geluid maken, dat betekent dat ze aan vervanging toe zijn.
ik bedoelde eigenlijk dat ze ook gewoon een bepaalde levensduur hebben, afhankelijk van het aantal gelopen kilometers.
kortgezegd: ook met een intact stofhoesje kan de aandrijfas 'op' zijn. en in dat geval is het dus tijd voor revisie, of andere aandrijfassen scoren.
wat betreft de krakende wielen, dat kan dus helaas verschillende oorzaken hebben.
Kapitein
oorzaak krakende wielen
Garage liet net weten dat het geluid wordt veroorzaaakt door een kapotte aandrijf-as.
Valt gelukkig nog onder de Topgarantie, maar ik vind het wel errug snel dat zoiets stuk gaat.
In ieder geval, mensen bedankt voor jullie antwoorden. Jullie sloegen de soijker op de kop !
mooi zo!
hoeveel kilometers heb je eigenlijk gemaakt met deze aandrijfassen?
