Megane 1.6 16V:
2004:
Benzine:
Onze megane start niet goed. bij het indrukken van de startknop doet de auto 2 pogingen. De startmotor klinkt, maar niet van harte. Soms pakt hij bij een 2e keer op de startknop drukken nogsteeds niet. Dan heeft de accu al snel te weinig kracht om de startmotor te laten draaien. Even de startkabels er op en de motor start direct, zoals hij dat hoort te doen.
Met al mijn technisch inzicht(niet veel dus) besloten om te meten hoe de spanning in de accu is. onderstaand mijn uitslagen:
- motor uit : 12.18 volt
- met licht aan/motor uit; 11.50 volt
- motor aan: 14.50 volt
- motor aan en alle vindbare electra aan(verwarming/mistlichten/radio/etc) 14.03 volt.
is hier een conclussie uit te trekken? moet bijvoorbeeld de accu vervangen worden?
Ik hoop dat iemand iets weet.
Groeten,
Daan
liggen de onderstaande problemen aan de accu? (megane bj2004
Daan megane
- Laatste bezoek: 12 nov 2012 20:05
Re: liggen de onderstaande problemen aan de accu? (megane bj
100% zeker de accu. De 14V+ spanningen komen van de dynamo, dus de laadstroom.
Het bewijs zit hem (naast de al genoemde start perikelen) in de 11,50V bij verlichting aan. Een inschakelende startmotor trekt ook nog eens meer stroom dan de verlichting, dus dan weet je het eigenlijk al.
Niet te lang mee wachten, al die electronica is erg gevoelig voor te weinig stroom en (verkeerd gebruikte) starthulpen.
Daan megane
Top, Hardstikke bedankt. was zelf bang dat er weer een of andere sensor of iets hips wat veel geld kost vervangen moest worden.
Kan het dan ook zijn dat haperende ramen hierdoor komen?
plorie
- Laatste bezoek: 17 sep 2018 12:05
Meet de spanning ook eens tijdends starten, als die erg dipt dan is je accu wel overleden.
Maar dat is al duidelijk als je zegt dat het met een starthulp zo gedaan is.
- 1080 Weergaves
Laatste bericht door A110
- 1156 Weergaves
Laatste bericht door rteske
- 808 Weergaves
Laatste bericht door jefta
- 559 Weergaves
Laatste bericht door PrimaTMan
- 493 Weergaves
Laatste bericht door Marc151073
- 1064 Weergaves
Laatste bericht door aarthodo
- 319 Weergaves
Laatste bericht door carlh
