Kofferbakslot drukknop los
Renier
Posts in topic: 5
Bericht door Renier »
Zo trof ik het kofferbakslot vd Twingo (2006) vandaag aan, dus zonder de zwarte drukknop in het midden
Die lag op de grond :?
Ik kan hem er wel in terugduwen. Slot kan je dan normaal bedienen.
Maar hij blijft niet vastzitten, als je de klep hard dicht gooit valt de knop er weer uit.
Zie niets afgebroken aan de knop :think:
Wat kan ik nog doen, of moet het complete slot nu vervangen worden?
Re: Kofferbakslot drukknop los
Op het losse gedeelte van het slot hoort een rubber ringetje te zitten wat het deel borgt met het slot wat op de auto zit. Je kunt het repareren, scenic I model heeft hier ook veel last van. Is wat info over te vinden op het forum.
Dus met een ringetje of metaal clipje kun je het repareren.
Renier
Posts in topic: 5
Super, dat zou schelen!
Morgen even zoeken of ik het ringetje nog ergens kan vinden op straat, anders ergens een nieuwe regelen
Dat ringetje ligt ws in het slot en is stuk of in de klep ergens.
SUC6 mvg WillemS
Renier
Posts in topic: 5
Slot is met een passend rubber ringetje vd Hornbach voor een paar centen gefixt :dance:
Je moet hem er even goed hard doorheen drukken en dan zit hij weer :D
Top :thumb:
Vaak valt de drukknop er plots uit en kan je die nergens meer vinden, dan moet je zoiezo aan een nieuw slot.
Renier
Posts in topic: 5
Of je haalt goedkoop een slot vd sloop en zet evt de knop over :wink:
Ja dat kan natuurlijk ook.
Ongespoten zijn ze prima te betalen bij de dealer.
