Model/uitvoering : _Twingo
Bouwjaar : _2002
Brandstof : _Benzine
Sinds ongeveer een maand is mijn vrouw in het bezit van een Renault Twingo automaat uit 2002.
Sinds een paar weken gaat het olielampje branden op het moment dat we stil staan voor een stoplicht, dus als we de rem in trappen. Op het moment dat we (mijn vrouw) weg rijdt gaat het olielampje weer uit. Ik heb nu al meerdere keren het oliepeil gecontrolleerd, maar dat is gewoon op niveau. Wat kan de oorzaak zijn van dit lampje? Het olielampje gaat niet branden tijdens rijden, maar alleen bij stilstand met de rem erop.
Verder merkte ik een ietswat trillend geluid bij het achteruit inparkeren met het stuurwiel volledig ingedraaid. Is dit iets bekends bij de Twingo?
Zelf ben ik totaal jiet bekent met deze auto maar weet wel dat elke auto zn eigenaardigheden heeft die er een beetje bij horen.
Alvast bedank voor de reacties en tips.
M.v.g. Raymon16v
olielampje twingo '02
Valkenet
Re: olielampje twingo '02
Hoi Raymond,
Weet je zeker dat het, het lampje van de motorolie is. En niet bv van de remvloeistof.
Groet Martin
Groet Martin
idd is het wel het oliedruklampje of het lampje van de remvloeistof.
Verder het geluid van de stuurinrichting komt van de stuurbekrachtiging. Als je nl. het stuur in de uiterste stand houdt loopt de druk extreem hoog op en dat hoor je, niet te lang doen hoor, anders gaat de boel kapot.
Blijkt het idd het oliedruk lampje te zijn dan kan het zijn dat er verkeerde olie in de motor zit, te dunne, zgn brandstofbesparende olie is niet geschikt voor deze wagen van 2002, daar is de motor niet op gebouwd. 10w40 is goed voor deze wagen. Is het remolie niveau te laag dan zijn ws de voorremblokken versleten, dus niet bijvullen maar de remblokken laten vervangen, dan komt het niveau vanzelf weer goed.
raymon16v
- Laatste bezoek: 12 feb 2013 10:25
Bedankt voor de snelle reactie. Vanavond als ik thuis ben zal ik nog eens kijken of het daadwerkelijk het olielampje is. Begin nu aan mezelf te twijfelen.
Wordt vervolgd.
M.v.g.
Raymon
Wordt vervolgd.
M.v.g.
Raymon
- 500 Weergaves
Laatste bericht door Robbert.
- 352 Weergaves
- 593 Weergaves
- 734 Weergaves
Laatste bericht door Lars.T
- 1290 Weergaves
Laatste bericht door momster
- 723 Weergaves
Laatste bericht door Renier
- 1116 Weergaves
