centrale vergrendeling "klappert"
Jebo
- Laatste bezoek: 23 nov 2013 22:58
Als ik met de kaart erin de motor afzet "klappert" de centrale vergrendeling, met de kaart niet in de sleuf gebeurt dit niet.
3 van de 4 knopjes op de deuren doen het niet; de sensoren om de deur te openen doen het wel.
Ik denk een vochtprobleem ergens aan een stekker, omdat het ontstaan is nadat de auto gewassen is..........of moet ik het ergens anders zoeken?
Waar zit eventueel de stekker van de centrale vergrendeling en kan ik daar dan iets opspuiten wat het vocht verdrijft.....WD40??
Scenic2000
- Actief als: professional
Re: centrale vergrendeling "klappert"
Hopelijk geen waterinsijpeling langs de openig van de interieurventilatie .
Dit wordt veroorzaakt door verstopte waterafvoerkanalen onder de ruitroosters .
deze komen achter de spatborden uit.
Over welke wagen gaat het ?
Mvg K
Mvg K
Kun je dan eens de bodem van het bakje checken welke voor de bestuurdersstoel in de bodem zit. Als deze nat is, dan inderdaad heel snel handelen. Onder de stoel zit een multistekker (onder de la) waarin alles samenkomt. Als deze te lang nat blijft, dan gaat de stekker/kabelboom oxideren en uit elkaar vallen
Jebo
Het is een scenic II privilege 2.0 van 2005
De afvoeren aan de voorkant zijn open, daar let ik altijd goed op.
Het bakje voor de bestuurdersstoel is (gelukkig) kurkdroog........
De multistekker ziet er goed, droog uit
Scenic2000
Misschien één van de knopjes op de deuren die ingedrukt blijft .
Of een deurcontact ( die in het slot zit ) dat geen goed contact geeft .controle op dashbord bij open deuren of koffer .
Het zelfde fenomeen heb je als een deur open staat en je met de kaart afsluit .
Hopelijk heb je er iets aan .
Anders naar dealer om de controle en staten uit te lezen van de CV .
Mvg K
Mvg K
Jebo
kga er naar kijken.
Dank je wel voor je reactie.
- 397 Weergaves
Laatste bericht door Jakob Twingo
- 254 Weergaves
Laatste bericht door natuwes
- 842 Weergaves
Laatste bericht door Burg
- 806 Weergaves
Laatste bericht door TWINQIE
- 430 Weergaves
