Hey allemaal,
Ik ben nieuw hier op t forum, en heb niet zo veel ervaring met renault.
Ik heb een clio RL 1.2 uit '94 met een "E" blok. Er lijkt koelvloeistof uit de waterpomp te lekken maar ik kan er niet goed bijkomen.
Het lijkt er nu op dat de waterpomp onder de kap van de distri riem zit en om die te kunnen verwijderen moet de motorsteun er volgens mij af. Nu is mijn vraag, hoe kan ik dit het makkelijkste aanpakken en watvoor risico's brengt dit met zich mee ivm kleptiming ofzo die overhoop gaat door het verwijderen van de distri riem.
alle hulp is welkom!!
Waterpomp vervangen
renoldie
- Laatste bezoek: 12 aug 2016 10:26
motorblok ondersteunen, motorsteun losdraaien en distributiekappen verwijderen. Krukaspoelie en V-snaar (en) ook verwijderen.
Distributie op tijd zetten en merktekens aanbrengen met een lakstift op poelies (krukas en nokkenas) en riem.
Riem verwijderen, pomp vervangen en de boel weer monteren.
Monteer een nieuwe riem en spanrol. Neem de merktekens van de oude riem over op de nieuwe en zet de riem met de tekens gelijk op de poelie's.
Na monteren en spannen motor een paar keer rond draaien en riemspanning controleren.
De rest monteren en koelsysteem vullen en ontluchten.
Als je de riem niet goed op tijd zet, loop je kans op motorschade.
- 1108 Weergaves
- 653 Weergaves
- 621 Weergaves
- 937 Weergaves
- 13 Reacties
- 1721 Weergaves
- 12 Reacties
- 1692 Weergaves
- 952 Weergaves
