Geluid parkeersensor bij aanzetten knipperlicht!
Djwsterk
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 08 sep 2014 20:31
Bericht door Djwsterk »
Hallo allemaal,
Ik zal me eerst even voorstellen. Ik heet Danny en heb een Renault Megane II Grandtour Techline uit 2007. Sinds een week heb ik een vreemde storing. Tijdens het rijden is regelmatig het geluid van de parkeersensor aanwezig, met name bij het aanzetten van het knipperlicht naar links.
Als ik de parkeersensoren deactiveer (indrukken knopje in middenarmsteun) is het geluid niet meer waarneembaar. Het wordt dus veroorzaakt door een onterecht signaal vanuit de parkeerhulp.
Na wat google-en heb ik tot op heden niets kunnen vinden. Ik hoop dat iemand me hier verder kan helpen.
Groeten,
Danny
Re: Geluid parkeersensor bij aanzetten knipperlicht!
Zet al je verlichting eens tegelijk aan, mogelijk knippert er een en ander mee met dezelfde frequentie met je richting aanwijzers. Dat zal duiden op een massa probleempje.
Scenic2000
Laatste bezoek: 26 aug 2024 10:51
Actief als: professional
Bericht door Scenic2000 »
Inderdaad Mechanic ,
onlangs zelfde gehad .
massa van achterlicht was niet goed .
een ganse kerstverlichting met de nodige muziek :lol: .
Mvg Kurt
Djwsterk
Posts in topic: 5
Sorry voor mijn late reactie. Aangezien het probleem niet altijd optrad, kon ik het niet 123 vinden. Vandaag gezien dat het linkerachterlicht op dezelfde frequentie knippert.
Kan alleen niet zo snel de oplossing vinden. Heb de lampenunits bekeken en zien er mijns inziens normaal uit. Waar moet ik dan het massa probleem zoeken en waar zitten deze kabels dan?
Alvast bedankt,
Danny.
Scenic2000
De slecht massa zit in de stekker zelf van de lampunit .
stekker los maken en pinnetjes reinigen of een beetje nauwer maken.
contactspray erop en zou moeten werken .
Mvg Kurt
Djwsterk
Posts in topic: 5
Hallo Kurt,
Er zijn blijkbaar meerder manieren om dit op te lossen.
1.) Torderen van de "male" connector pinnen in de lampunit.
Hierdoor zouden ze met grotere kracht in de connector gedrukt moeten worden.
2.) De "female" connector nauwer maken.
Over het gebruikt van contactspray lees ik ook diverse verhalen.
Kun je de connectors ook met Vaseline insmeren of toch liever niet?
Groeten,
Danny
Scenic2000
Is een goede oplossing .
Mvg Kurt
Djwsterk
Posts in topic: 5
Hallo Kurt,
Ik zal vanavond het door jou voorgestelde proberen en laat je later weten of het geholpen heeft.
Mvg,
Danny
Djwsterk
Posts in topic: 5
Hallo allemaal,
Het probleem lijkt opgelost. Afgelopen week heb ik de female connectoren nauwer gemaakt en met VAseline ingesmeerd en weer teruggeplaatst.
Sinsdien rijdt de Megane weer zonder extra geluid en discoverlichting!
Nogmaals bedankt.
Groeten,
Danny
