Hallo allemaal ik zal me kort voorstellende
ik ben sezer woon in rotterdam en werk bij kilinclar automaterialen en rij in een clio 2 1.5 dci
Abs lampje brand snelheidsmeter werkt niet goed als ik 50 rij staat er op de teller 30 bvb
Ik heb een abs probleem waar ik niet uit kom heb het uitlatenlezen en kreeg de melding om de 2 voorste abs sensoren te vervangen dat heb ik gedaan vervolgens niet van het probleem af na dat mij is geadviseerd om me abs pomp te vervangen heb ik dat ook gedaan vandaag helaas geen resultaat ii ben er een beetje klaar mee kan iemand mij helpen hier ?
abs lampje brand en snelheidsmeter werkt niet coreckt
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 27 mei 2013 20:32
- Actief als: professional
Re: abs lampje brand en snelheidsmeter werkt niet coreckt
Ik heb al eens een beschadiging gehad van de achterste sensoren juist aan de stekker ter hoogte van voorste subframe .
Gewoon de draden volgen die naar voor gaan . schuren door aan een rand .
Misschien dit jouw probleem en niet de voorste sensoren .(verkeerd uitgelezen ?)
De spanringen van de stofhoezen op de cardans durven ook wel eens voor problemen zorgen (scheuren en gaan over de ABS irng zitten )of de ABS ringen die op de cardankoppen zitten breken en geven verkeerd signaal naar sensor .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
dankje voor je reactie hij gaat morgen naar de garage ben benieuwd geef de monteur de tips door
Vraag zeker een printscreen van je storingen .
Das gemakkelijker om mee te volgen wat het probleem was .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
- 218 Weergaves
- 85 Weergaves
Laatste bericht door Paul68!
- 8 Reacties
- 971 Weergaves
Laatste bericht door MamR
- 281 Weergaves
- 440 Weergaves
Laatste bericht door dick43
- 559 Weergaves
- 133 Weergaves
Laatste bericht door Antine
