Spiegelglas eruit wippen voorzichtig, en dan zie je de klemmen zitten welke je in je los moet maken.
Deze breken geregeld af, dus schaam je niet als het gebeurt.
Dag ! Ik heb een Laguna 3 Coupe GT gekocht van 2009. Ik wist dat bij de bestuurderzijde niets werkt in de deur, de spiegels kan ik niet stellen, de ramen links rechts gaan niet open, het raam aan passagierzijde doet het wel goed als je het daar...
Hallo, sinds kort de trotse eigenaar van een Megane R.S. PlugIn hybride. Een 2ehands voertuig uit België van 2021. Nu zag ik dat de vorige eigenaar z'n huis en werkadres (in België) erin heeft gezet onder thuis en werk. Ik heb alles afgestruind in...
Wie kan mij vertellen hoe je het kofferbak slot demonteert van een renault megane 2 cabrio,
Ik zie wel 2 bouten aan de binnen kant in de kofferbak, maar dan is hij nog steeds niet los.
Heeft iemand hier ervaring mee.
Graag een reactie.
M.v.gr Eddie
Is er een mogelijkheid om Google te verwijderen uit de Renaults? Hoe minder afhankelijk van Alfabet, Meta en al die andere onbetrouwbare Yanks hoe beter. :x
