Ik heb een Reneault megane 1.5 uit 2004 met nog de standaard radio inc een navigatie icm cd's.
Mijn vraag is, ik zou graag spotify willen luisteren vanaf mijn Android telefoon via de radio/speakers van mijn auto, zodat ik niet telkens cd's hoef te gebruiken.
Nu ben ik zelf A technisch met auto's en elektronica maar ik heb wel radio's gevonden waar bluetooth op zit, werkt het dan zo dat ik dan de standaard radio moet omwisselen met 1 die bluetooth heeft en dan zou het moeten werken? En werken de stuur bedieningen dan nog?
Spotify via de auto luidsprekers
N1els
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 04 jul 2013 19:41
Re: Spotify via de auto luidsprekers
Als de radio een blue tooth ingang heeft, kan je die gebruiken inderdaad.
Volume van de stuur bediening zal de radio nog steeds harder en zachter zetten, mits de telefoon hard genoeg staat.
Beide werken dus.
Gewoon koppelen via de standaard blue tooth opties en "tada"
Succes
Beide werken dus.
Succes
jcruit
- Laatste bezoek: 02 apr 2017 20:50
Als je een radio incl navi hebt (maar zonder BT als ik je goed begrijp) zou ik deze niet zomaar uitwisselen. Ik heb zelf een line-ingang op de originele radio gemaakt: dus bedraad vanaf mijn Iphone naar de radio unit. Je zou eens kunnen googlen of jouw radio dit ondersteund.
2005 Espace 2.0 16V LPG Expression
2002 BMW R1150GS Adventure
zoidberg
- Laatste bezoek: 03 jun 2015 10:26
Bedankt voor de reacties!
Ik zit nu even met het volgende, en dat is het uitbouwen van de standaard radio aangezien deze afwijkt van diegene met 4 gaatjes om hem uit te bouwen want deze heeft 2 smalle gleuven:
Hoe kan ik deze het beste losmaken?
- 45 Reacties
- 13276 Weergaves
Laatste bericht door Fberg
- 734 Weergaves
- 671 Weergaves
Laatste bericht door kosjer
- 497 Weergaves
Laatste bericht door Piet123
- 688 Weergaves
Laatste bericht door rteske
- 7 Reacties
- 2075 Weergaves
Laatste bericht door exroosje
