Airco van de Laguna 3 deed niets meer. Bij airco boer aan apparaat gehangen om opnieuw te vullen. Diagnose pomp kapot. Afvul apparaat hangt alleen met twee slangen aan de vul installatie van de auto. Kan zo'n apparaat dat zo exact zeggen zonder dat er ook naar iets van elektronica of diagnose apparatuur aan te pas is gekomen?
Zekering in interieur is goed. Onder de motorkap zie ik wel en zekeringen kat maar weet ik niet welke ik moet checken, had ze niet allemaal doorgemeten.
Stekkers lijken goed op de pomp te zitten maar kan er niet heel goed bij.
Kan ik iets op de stekkers meteen of de pomp correct wordt aangestuurd? Ik hoor ook niets schakelen als ik de airco in schakel. Obd2 geeft niets aan. Clip niet bij de hand.
Ik ging ervan uit dat pomp tegenwoordig bijna niet meer kapot kon lopen door te weinig gas. Zat volgens mij ook nog wel wat in het systeem, weet niet precies hoeveel..
airco pomp laguna 3 kapot?
Re: airco pomp laguna 3 kapot?
Waarschijnlijk aircopomp magneetkoppeling defect, gaan bij bosjes.
Meet met een 21W lampje of je pomp wordt aangestuurd, zo ja zal je de pomp moeten vervangen. Of iemand moeten vinden die de magneetkoppeling kan repareren.
spacious
- Laatste bezoek: 24 feb 2016 11:40
Klopt als een bus. Bedankt mechanic.
Heb de oude pomp liggen en doorgemeten, oneindige weerstand op de spoel en aansturen met 12v doet ook niets op de poelier. Krijg de nimbus niet los van de poelie om verder te inspecteren. Pomp is verder goed want zat ook nog voldoende gas in het systeem.
Dus als iemand interesse heeft en de mannenkleding kan vervangen heb je er prima pomp aan...
- 17 Reacties
- 966 Weergaves
- 286 Weergaves
- 274 Weergaves
Laatste bericht door gewe
- 148 Weergaves
- 318 Weergaves
- 576 Weergaves
- 1191 Weergaves
Laatste bericht door Rory1986
