Ik heb al de nodige stukken doorgenomen en ben er nog niet uit. Ik zou graag mijn mini jack van de iPhone willen koppelen aan de aux ingang van mijn Cabasse tronic in een Grande Scénic PhaseII van mei 2008.
Wie kan mij wijzen naar de juiste link voor instructie, aankoop ( of maken) van een aux kabel. De volgende link is een foto van mijn Scénic
En is de kabel aan te brengen via de DVD navigatieunit onder de bijrijdersstoel een mogelijkheid, die instructie van de Spanjaard is dan nodig toch?
Foto 1.
Foto 2.
Renault Kadjar TCe 160 EDC GPF Black Edition 2020 | Kadjar Intens 130 TCe 2017| Scénic II 1.6 16V 2008 | Scénic II 1.5dCi 2007 | Scénic II 1.9dCi 2003 | Scénic 1.9dCi 2001 | Megane 1.6RN 1997 | Volvo 460 1997 | VW Golf 1.9d 1994 | R 19TD 1991 | R 4GTL 1989
Kan je je iPhone niet koppelen via Bluetooth, want dat heeft die cabasse toch ? Een aux kabel is gewoon een kabel met een mini-jack aansluiting aan beide uiteinde vd kabel, die kan je in elke goede elektrozaak kopen, zorg er wel voor dat je een stereo uitvoering hebt.
Ik heb een Renault Grande Scenic 2 van 2008 (1,6 motor)
Na altijd al slecht werken (reageren) deed de ventilator opeens helemaal niks meer Via dit forum een testje gevonden om de weerstand en de ventilator te testen....met de conclusie dat de...
Als ik een verbinding wil maken tussen mijn Espace VI en mijn Iphone 13Pro volgens de instructievideo, dan lukt dat. Dus: persoonlijke hotspot aanzetten, verbindingen maken vanuit het menu Instellingen - Netwerk in OpenRLink. De Espace heeft een...
Mijn tweedehands Clio IV phase 2 werd geleverd met een instructieboekje van de Clio V.
Daarom zoek ik het instructieboekje dat bij mijn wagen past : Clio IV phase 2.
Online vind ik enkel het boekje van phase 1.
Mijn open dak van mijn R25 Phase I werkt niet. Deze ik hoor wel het mechanisme werken maar dak blijft op zelfde plaats. Iemand een oplossing hiervoor a.u.b.
Help! Wij hebben een Scenic 3 (december 2012), 2.0-16v M4R, 140 pk, CVT-automaat en LPG. De motor slaat af in de opwarmfase, zowel op benzine als op LPG.
Wat is er allemaal vervangen? Het gasklephuis (ingeleerd bij een Renault-specialist en ook een...
