Beste mensen,
ik heb een Modus type JPOB, 1,6l benzine. Als ik koud wegrij staat de temp. meter op nul. Vrij snel geeft de meter meer aan
tot de helft van de blokjes oranje zijn. Er verandert daarna helemaal niets meer aan de aanwijzing. Tevens ben ik er achter
gekomen dat de koelventilator niet werkt. Je zou zeggen: warmer kun je het niet krijgen. Heeft iemand dit ook aan de hand gehad? Hebben deze storingen verband met elkaar? Waar zit de zekering voor de koelventilator, in de motorruimte maar welke is het? Bij voorbaat mijn dank Jan
Koelventilator / temp. meter
Re: Koelventilator / temp. meter
Zodra je motortemperatuur op "bedrijfstemperatuur" is, zal de meter hoogstens nog één blokje meer aan kunnen geven. Door het inslaan van de vin en rijwind blijft de motor op ideale temperatuur.
Heb je airco, werkt bij het inschakelen de vin dan wel?
Hoe ben je erachter gekomen dat de vin niet werkt, temperatuur opgelopen?
rinia
- Laatste bezoek: 10 nov 2016 10:00
Hallo Mechanic, dank voor je reactie. Ik heb mij toch deels vergist. De koelvin doet het wel, goed idee om de airco aan te zetten.( doe ik uit ruim voordat ik mijn bestemming bereikt heb) Ik heb nu een lampje gemaakt, kan ik zien wanneer hij draait. En dat is heel weinig. Bij mijn vorige auto's ging vaak de fan aan als ik in de garage moest manoeuvreren en soms ook wel meer dan een blokje erbij op de tempmeter.Bij deze auto niet, ik vermoed dat de bedrijfstemp nogal wat hoger ligt. Overigens als ik de airco aanzet dan gaat de fan soms met lage toeren soms met hoge toeren draaien. Ik weet dus nog niet waar zijn zekering is maar zolang het kennelijk werkt hoeft dat ook niet. Met groet Jan
- 371 Weergaves
Laatste bericht door Jeroen2
