Grand Scenic 2.0 16V :
2004 :
Benzine :
De schokbreker RV. lekt een klein beetje hij werkt nog wel en bij de APK was het een adviespunt.
Nu is mijn vraag zijn die makkelijk te vervangen ze hebben het over de aandrijfas die los kan schieten hoe kan ik dat tegen gaan.
Heeft iemand toevallig een complete beschrijving van hoe ik het beste kan doen heb wel een verenspanner en de rest van het gereedschap ook wel.
Welk merk kan ik het beste nemen.
Groetjes Henk.
schokbreker voor vervangen
Topic author - lid
- Laatste bezoek: 13 aug 2021 17:15
ex total loss Renault Grand Scenic 2.0 16V 2004 benzine in afwachting van een Renault Captur HH 1,2 EDC met extra Toeters en Bellen.
Re: schokbreker voor vervangen
Voor zover ik me kan herinneren gebruikt Renault Monroe dempers.
De dempers zijn van het type Reflex E4749 en die dienen per paar vervangen te worden !!!
Adviesprijs 75 euro ex.p.stuk. Stofkap 50 euro ex. de 2 , en kontroleer de veerpootlagers die kosten 81 euro ex. p.stuk.
Paravan demonteren zodat je bij de bovenste 3 bouten kunt van het veerpootlager. De centrale moer pas loshalen als de veer ingespannen is in de klem!
Ik maak de naafmoer altijd los zodat de as wat kan schuiven in de wielnaaf zonder uit de bak getrokken te worden.
Onderste schokdemper bout los halen en met een hamer de wielnaaf van de schokdemper slaan.
Let bij montage goed op dat de uitsparing van de onderste schokdemper bout weer goed uit komt!! Anders kloppen je wielstanden niet meer.
Stofhoes kan je gewoon omzetten van de oude schokdemper, veerpootlagers gewoon mee vernieuwen die gaan bij bosjes..
- 633 Weergaves
- 441 Weergaves
- 601 Weergaves
- 864 Weergaves
Laatste bericht door renescholts
- 926 Weergaves
- 407 Weergaves
Laatste bericht door WDK
- 326 Weergaves
Laatste bericht door schot1970
