Ik heb een Laguna 1.8i uit 2000 met een Eurogas G3 LPG-installatie.
Deze auto heb ik sinds kort en bevalt me prima.
Er doet zich alleen iets voor met het rijden op LPG met de stationairloop.
Op benzine totaal geen problemen maar als ik op LPG tijdens het verminderen v.d. snelheid de koppeling intrap dan zakt het toerental te ver weg ca 400 tot 500 rpm waardoor het stop lampje gaat branden en regelmatig de motor zelfs uitvalt en dus erg hinderlijk is.
Soms gaat het stop lampje aan en door iets gas te geven kan ik het uitvallen voorkomen.
Ik heb de sludge uit de verdamper afgetapt en leidingwerk gecontroleerd op scheuren en/of breuken (valse luchtintrek) echter niets gevonden.
Wie heeft hier ook al eens last van gehad en weet waar het probleem zit?
Tot nu toe nog geen oplossing kunnen vinden.
Is het soms mogelijk om de gascomputer te resetten naar zijn begin instellingen, en hoe doe je dit dan?
Misschien is deze ontregeld, echter alleen bij het terugschakelen en terug naar stationair lopen doet zich dit voor.
Wie kan mij helpen?
M.v.g. Erik Tummers
