[laguna] Ruitenwissers doen het niet meer!
roygerwen
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 16 sep 2013 14:23
Bericht door roygerwen »
Model/uitvoering : Laguna
Bouwjaar : 1996
Brandstof : Benzine
Ik heb een probleempje met mijn ruitenwissers.
Deze doen het van de ene op de andere dag niet meer.
Nu heb ik op internet eerst wat rond gekeken alleen heb ik niets kunnen vinden.
De zekeringen zijn het niet en als de auto aan staat hoor ik het motortje van de ruitenwissers ook geen geluid maken.
Heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn, alvast bedankt.
Roy
Re: [laguna] Ruitenwissers doen het niet meer!
Probeer eens een extra massa aan te leggen van accu naar ruitenwisser motor. Helpt dat, kun je die kabel permanent netjes aanleggen.
Dit is eenvoudig te controleren, werkt dat niet kun je even meten of er wel voeding en massa op de aansluiting komt, zoja dan is je motor defect.
