Hallo iedereen,
ik heb een Renault twingo uit 1996 en ik heb nu het probleem dat hij met een warme motor stottert en inhoud bij het accelereren. Verder loopt hij heel onregelmatig in neutraal, het toerental schommelt dan tot hij bijna stilvalt. Het vreemde is dat hij dit enkel heeft met een warme motor. als hij koud staat en ik start doet hij het prima!
Weet iemand wat dit probleem is?
Bedankt!
Stotteren bij accelereren met warme motor
Re: Stotteren bij accelereren met warme motor
Is dit nog een auto met een verdelerkap? Zoja controleer deze eens.
De bobine bij auto's met een dis-ontsteking zijn ook vaak probleem samen met de bougiekabels.
Loop het hele ontstekingssysteem eens goed na zou ik zeggen. Loopt de auto wel op 4 cilinders?
Marius
- Laatste bezoek: 06 feb 2014 16:00
Bedankt voor de reactie,
de verdelerkap heb ik reeds vervangen een tijdje geleden dus daar kan het probleem niet zitten vermoed ik. Bougies zijn ook recentelijk vervangen. Is er een manier om te testen of je bobine en bougiekabels aan vervanging toe zijn, of best gewoon nieuwe steken? Hoe test ik of hij wel op 4 cilinders loopt?
Bedankt!
Bedankt!
Kabels zijn te testen door er met een plantenspuit wat nevel op te spuiten, gaat de motor haperen? Dan kabels vervangen.
- 722 Weergaves
Laatste bericht door Rik Baudoin
- 990 Weergaves
- 615 Weergaves
Laatste bericht door TTS
- 677 Weergaves
- 448 Weergaves
- 657 Weergaves
- 550 Weergaves
