motor uitbouwen Kangoo 1.4 8v
robert2cv
- Laatste bezoek: 09 nov 2013 09:54
Kan iemand mij vertellen of je de motor van een Kangoo kunt uitbouwen zonder versnellingsbak?
Alvast bedankt rn gr.
Robert
Robert
Re: motor uitbouwen Kangoo 1.4 8v
Dat kan, maar dan moet je de motor via de bovenkant eruit takelen en de v'bak op het subframe laten liggen.
Makkelijker is om het subframe te demonteren en motor en bak in 1 geheel via de onderkant te demonteren.
Daarvoor is een brug echter wel noodzaak.
Wat is er kapot dan waarvoor de motor eruit moet?
robert2cv
Hallo Mechanic,
Allereerst dank voor je reactie!
Kan je mij ook vertellen waarom het makkelijker is via de onderkant? Als je dat nm doet moet je veel demonteren (subframe, katalysator, aandrijfassen, remklauwen, stuurhuis). Via de bovenzijde kan ik mij voorstellen dat je in de knoop komt met de ruimte (ruimte tussen nokkenastandwiel en carrosserie is beperkt en ik vraag mij of dit voldoende is de motor van de bak af te kunnen schuiven).
Op de krukas zit veel speling en wel zodanig dat de distributieriem van het nokkenastandwiel wil aflopen (dit is door een garage vastgesteld).
Bedankt alvast en gr.
Robert
Robert
Het stuurhuis maak je los in de binnenruimte van de auto, zodat dit op het subframe kan blijven zitten en je alles in 1x kan laten zakken. De onderste bouten van de schokdemper maak je los, fusee kan dan blijven zitten aan het subframe.
- 9 Reacties
- 1107 Weergaves
- 525 Weergaves
Laatste bericht door erickangoo
- 7 Reacties
- 1152 Weergaves
Laatste bericht door carlh
- 940 Weergaves
- 474 Weergaves
Laatste bericht door StefanW1
- 1808 Weergaves
- 730 Weergaves
Laatste bericht door de mon
