Mijn Espace 2.0i 16V (bj 2001) houdt soms abrupt in bij het optrekken. (alsof je tegen een muur rijdt) Dit gebeurd veelal na op de motor afgeremd te hebben en weer gas te geven. Kortstondig gaat het Motor management lampje branden (ca. 2 sec). Na de koppeling een paar seconden ingehouden te hebben gaat het lampje uit en is alles weer "normaal". Al bij garage geweest voor uitlezen van computer: foutmelding "Lambda sonde voor en achter". Volgens de garage verklaart dit echter de syptomen niet (en vervangen is niet al te goedkoop). Bedrading is ook nagekeken op massafouten: geen problemen gevonden. We staan enigzins voor een raadsel.
Nu denk ik een patroon te hebben ontdekt: Met volle tank doet de storing zich niet voor; pas als de tank op 2-3 streepjes (of minder) komt gaat het spelen. Verder heb ik het idee dat het zich vaker voordoet als je optrekt in- of direct na een bocht (vloeistof beweging in de tank...?).
Ik sta een beetje op m'n hoofd te krabben; Weet iemand raad?
Abrupt Inhouden bij optrekken Espace 2001
klinkt als een soort vacuum trekken in de tank maar dat zou ook bij een volle tank het geval moeten zijn maar probeer het eens als je tank niet meer helemaal vol is om een stuk te gaan rijden zonder tankdop
Bedankt voor respons; ik zal het proberen.
PS: Zou het evt. ook een verstopt benzine filter kunnen zijn (dat 'ie vol net wat meer voordruk heeft?) Enig idee waar het filter zit?
- 276 Weergaves
Laatste bericht door D-SkyLimit
- 364 Weergaves
Laatste bericht door Scenic2000
- 349 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 289 Weergaves
- 219 Weergaves
- 85 Weergaves
Laatste bericht door Paul68!
- 140 Weergaves
Laatste bericht door Gooch
